Teraz jest 1 wrz 2026, o 06:58
PostNapisane: 28 sty 2012, o 14:43
Dołączył(a): 28 sty 2012
Zakupiłem książkę Pana Mirosława i postanowiłem wyświetlić cokolwiek na wyświetlaczu LCD ale nic nie pokazuje wyświetlacz. Zamieszczam kod źródłowy main.c :
Proszę o wskazówki, program kompiluje się prawidłowo.
PostNapisane: 28 sty 2012, o 15:12
1. czy pobrałeś poprawki do biblioteki LCD ??
2. czy na pewno dobrze podłączyłeś wyświetlacz do pinów zadeklarowanych w pliku lcd44780.h ??
przyjrzyj się przykładowi 04 z książki dokładnie i sprawdź pin RW
PostNapisane: 28 sty 2012, o 16:00
PIN RW mam zwarty z GND zamieszczam schemat układu z jakiego korzystam:
A oto kod HD44780.h po moich zmianach odpowiednich Pinów:
PostNapisane: 28 sty 2012, o 16:04
SunRiver dzięki, jak zwykle mądrze prawisz, ja tylko dodam link skąd można pobrać poprawkę do LCD
topic21.html
no i dokładnie jak mówi kolega wyżej sprawdź na jakie piny i jaki port masz podpięty wyświetlacz LCD ? a jeśli na PORTB to lepiej przepnij na inny PORT np PORTA - ponieważ na porcieB jest ISP i to może też ci się gryźć czasem
a do tego ustaw sobie konfigurację w pliku który pokazał kolega wyżej i o którym ja wspominam w książce.
ale już widzę BABOLA - masz oczywiście ustawione
#define USE_RW 1
a tymczasem PIN R/W wyświetlacza podłączyłeś do GND. Po co ? jak się ma kocie biblioteki to się podłącza go pod GND ale jak się ma porządne biblioteki to zdecydowanie lepiej podłączać go do procka ;)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 16:08
Ok właśnie zmieniam RW na 0 i nic z poza tym mam już gotową płytkę z RW przylutowanym do GND a na wyświetlaczu nadal nic po załadowaniu programu
PostNapisane: 28 sty 2012, o 16:28
Dałem radę dzięki za pomoc :D
PostNapisane: 28 sty 2012, o 16:30
A więc tak podłączyłem się do LCD zgodnie z twoim schematem:
RW na GND
program:
Plik .h zmieniony na zgodny ze schematem twoim :
I jak myślisz co się dzieje ??
Dobrze myślisz działa prawidłowo mamy głupi napis w obu liniach LCD
PostNapisane: 28 sty 2012, o 16:31
wiesz już co miałeś źle
źle ustawiłeś piny w pliku .h :)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 16:33
Ok cieszymy się - tylko prośba - pamiętaj na drugi raz o dwóch sprawach dobrze?
1. wstawiaj kod w znaczniki syntax=c - za pomocą tego rozwijanego pola na górze "listing kodu"
2. jak masz posłużyć się przykładem kodu z książki to nigdy nie wklejaj całego kodu pliku - zamiast tego tylko i wyłącznie jakiś mały fragment, który sprawia ci problem.
PostNapisane: 28 sty 2012, o 18:36
Dokładnie tak, źle zdefiniowałem PINy w pliku .h teraz wszystko śmiga. Będę przestrzegał powyższych reguł ;)
PostNapisane: 3 lis 2013, o 17:55
Dołączył(a): 16 paź 2013
Proszę o pomoc gdzie można pobrać poprawkę do obsługi wyświetlacza LCD wg książki Pana Mirka.
Heniu
PostNapisane: 3 lis 2013, o 17:59
Dołączył(a): 03 lut 2013
heniug napisał(a):
http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html ;)
PostNapisane: 3 lis 2013, o 18:23
Dzięki już znalazłem.
jedno pytanie co do wyświetlania na wyświetlaczu LCD, czy tylko ja mam taki problem:
jak napiszę
uint16_t test = 0xFFFF;
i wyślę do LCD
lcd_int(test);
to na wyświetlaczu pojawia mi się wartość -1
dlaczego????
Heniu
PostNapisane: 3 lis 2013, o 19:51
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:53 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lis 2013, o 20:20
ok
ale błędu kompilator nie podaje
to jak na wyświetlaczu wartość poprawnie np. 75456
Heniu
Ostatnio edytowano 3 lis 2013, o 22:00 przez heniug, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lis 2013, o 20:22
A dlaczego nie przeanalizujesz sobie przykładu kodu do LCD?
Jest tam pokazane jak wyświetlać dane.
PostNapisane: 3 lis 2013, o 21:59
szukam rozwiązania ale chyba się zapętliłem
potrzebny reset
Heniu
PostNapisane: 3 lis 2013, o 22:33
W definicji funkcji lcd_int znajdziesz funkcje itoa, która zamienia liczby z przedziału -32768...32767 na łańcuch znaków. Są jeszcze funkcje takie jak: utoa, która działa na zakresie 0-65535 albo ltoa, której argument może wynosić -2147483648...2147483647 i inne opisane tutaj.
PostNapisane: 4 lis 2013, o 08:08
wielkie dzięki za pomoc
zapisałem w pamięci
Kiedyś korzystałem z tej funkcji 'utoa' i chyba tą stronę też odwiedziłem
Strona zapisana, i część wydrukowana.
Dzięki wielkie.
Heniu
