Teraz jest 30 wrz 2026, o 20:18
PostNapisane: 16 paź 2018, o 15:10
Dołączył(a): 14 wrz 2017
Cześć
Mam problem z obsługą INT0 na Atmega328P. Okrojony kod wyglada tak:
Niestety sterowanie nie wchodzi w przerywanie. Jak napisze w programie glownym cos takiego:
To przy przejsciu na stan niski (linia INT0 jest podciagnieta do 3.2V) dostaje na uart komunikat ze wszedl do ifa.
Czyli jestem w stanie wykryc ze jest prrzejscie na stan niski ale cos jest nie tak z konfiguracja przerywania.
Jakies sugestie?
Michal
PostNapisane: 16 paź 2018, o 15:31
Po pierwsze w przerwaniu nie trzeba kasować flagi przerwania bo wtedy jest automatycznie kasowana - a w pętli głównej OK - trzeba kasować
ale flagę trzeba kasować tak:
a nie tak:
a przerwanie żeby poszło to trzeba odblokować jeszcze to przerwanie w rejestrze EIMSK
PostNapisane: 16 paź 2018, o 15:39
Dzieki...
kurde jak wkleilem post to wlasnie zauwazylem, ze zapomnialem wlaczyl przerywanie EIMSK |= (1<<INT0);
To jest chyba jak z pokazywaniem kodu innej osobie jak zaczynasz opowiadac jaki masz problem to zauwazasz blad :)
Odnosnie kasowania to dlaczego tak trzeba kasowac ? Nawet na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=rPxRkYTtvYg w chwili 1:43:41 ustawiasz tak jak ja (co prawda odpowiednik chyba na Atmega8) czy w atmega328p jest inaczej ?
PostNapisane: 19 paź 2018, o 05:42
dlatego odpisałem tutaj - bo wtedy w tym filmiku też zrobiłem błąd
dlaczego?
dlatego, że bez operacji OR skasujesz tylko jedną wybraną flagę przerwania a nie kilka naraz, jeśli załóżmy kilka było przypadkowo ustawionych w tym czasie, co może być niepożądanym efektem.
Operacja OR jak sobie rozpiszesz bitowo - spowoduje że załóżmy inne przerwanie mające falgę "1" a ty nie chcesz jej jeszcze kasować albo ma to zrobić procedura ISR - to że tak powiem - sama się skasuje własną jedynką
