Teraz jest 28 sie 2026, o 09:55
 Tytuł: ETHERNET z BB
PostNapisane: 16 paź 2018, o 09:15
Dołączył(a): 13 paź 2015
W ramach ćwiczeń wykonałem moduł karty sieciowej ethernet z książki BB troche zmodyfikowany. Niestety moduł nie odpowiada i na gnieździe RJ45 nie migają nawet diody. Poniżej zamieszczam schemat bo może coś źle podłączyłem:
Jedyną zmianę jaką zrobiłem, której nie ma na schemacie to wlutowałem układ LVC125A zamiast 74AC125D. Patrzyłem do pdf-ów tych scalaków i wyprowadzenia się zgadzają. Wgrałem do zestawu ATB lekcję 20 - serwer http, niestety nic nie działa, jak podłączyłem do rutera to na gnieździe diodki też nie migają. Zasilanie na module jest bo dioda przy zasilaniu świeci.
PostNapisane: 16 paź 2018, o 13:04
może być LVC125 to nawet lepiej
a po włączeniu jedna diodka MUSI się zapalić, jak nie to coś mocno źle zrobione i strona PHY scalaka ci nie rusza - no chyba że LED odwrotnie włączony
PostNapisane: 16 paź 2018, o 14:14
Patrzyłem na dokumentacje mojego gniazda i faktycznie dioda żółta była odwrotnie podłączona, sprawdziłem resztę wyprowadzeń wg. dokumentacji mojego gniazda https://www.tme.eu/pl/Document/8117c2b2a705c42e7c945f12ec20f30f/LMJTAB881243ML.PDF wszystkie inne wydają się być poprawne. Poprawiłem diodę i niestety nadal to samo.
Dodam, że scalak enc28j60 się delikatnie grzeje. Chyba scalak jest uszkodzony bo poza tą diodą nie widzę żadnego błędu :(
PostNapisane: 16 paź 2018, o 15:37
scalak nie jest uszkodzony - on zawsze się lekko grzeje - nie patrz na to ;)
szukaj babola w połączeniach
PostNapisane: 16 paź 2018, o 18:21
Sprawdziłem jeszcze raz razem z dokumentacjami technicznymi scalaka lvc125, enc28j60 oraz gniazdo lmjtab881243m-l. Niestety nie widze żadnego błędu :( już nie wiem jak mam tego szukać.
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale:
- zamiast rezystorów 50ohm zastosowałem 49,9ohm,
- zamiast dławika 4uH zastosowałem 3,9uH,
- datasheet mówi, że na RBIAS ma być rezystor 2k 1% do masy, ja mam 2,7k,
Pomału się poddaje, składać jeszcze jeden? Ale to chyba bez sensu? Chyba, że mam coś uszkodzone na płytce :(
PostNapisane: 16 paź 2018, o 22:53
Dołączył(a): 14 sie 2016
To że router nie reaguje na połączenie kablem z twoim modułem jest normalnym objawem - dioda "link" zapala się na ogół(na nowszym sprzęcie) dopiero po prawidłowym wynegocjowaniu połączenia.
Spróbuj zrobić Ethernet loopback(zapomniałem jak to się zwie po polskawemu ;)), czyli zewrzyj piny 1-3 i 2-6 (wtyczka mordą do góry, kabel do siebie), wtedy link modułu powinien zareagować, jeżeli tak się stanie to będziesz musiał szukać babola w programie(Mirek nie bij), albo w problem tkwi w samym połączeniu procek-moduł.
PostNapisane: 17 paź 2018, o 14:02
Zwarłem piny 1-3 (pomarańczowo-biały - zielono-biały) oraz 2-6 (pomarańczowy - zielony), moduł podłączyłem do zestawu ATB i włożyłem wtyczkę do złącza RJ45 - bez efektu.
Sprawdziłem diody i są sprawne, mierzyłem czy cokolwiek na nie przychodzi, 0V.
Sprawdziłem kolejny raz połączenia, ENC ---> gniazdo, miernikiem (zgodne ze schematem):
pin 12 TPIN- ----------> pin 6 gniazdo,
pin 13 TPIN+ ----------> pin 3 gniazdo,
pin 16 TPOUT- ----------> pin 2 gniazdo,
pin 17 TPOUT+ ----------> pin 1 gniazdo.
Może gniazdo jest źle dobrane?
W zestawie zworki JP1 i JP2 też mam zwarte i również je mierzyłem:
jest ciągłość z JP1 do pinu 6 scalaka LVC125 (zgodnie ze schematem w pierwszym poście, sygnał INT),
jest ciągłość z JP2 do pinu 9 scalaka ENC (zgodnie ze schematem, sygnał CS).
Patrząc na to wszystko to wydaje mi się, że albo gniazdo jest złe (gniazdo z transformatorem), albo ENC28j60 nie jest sprawny?
PostNapisane: 17 paź 2018, o 15:54
Tom92 napisał(a):
...wydaje mi się, że albo gniazdo jest złe (gniazdo z transformatorem)...
Wylutuj gniazdo, podepnij się bezpośrednio pod układ to się dowiesz ;)
A najlepiej to jakbyś wstawił fotkę płytki, może wprawne oko zobaczy jakiegoś babola którego sam nie zauważasz.
PostNapisane: 17 paź 2018, o 17:06
Albo jakiś zimny lut.
PostNapisane: 17 paź 2018, o 19:36
Tym zdaniem zmusiłeś mnie, żebym przyjrzał się dokładnie co to za gniazdo tam wlutowałem i mam następujące wnioski:
- wyprowadzenia mojego gniazda:
- wyprowadzenia gniazda, które znalazłem w temacie Pana Mirka gdzieś na elektrodzie:
Jak widać mocno się różnią i prawdopodobnie to jest przyczyna tego, że moduł nie startuje.
Ja znalazłem takie:
Wylutuje stare, zamówie nowe i dam znać czy to było to. Myślałem, że te gniazda mają jakiś standard i nie zwracałem uwagi na to :)
PostNapisane: 17 paź 2018, o 21:26
Dołączył(a): 11 mar 2014
A nie prościej gniazdko podpiąć "na pająka" tak by wyprowadzenia się zgadzały i sprawdzić od razy bez czekania na owe gniazdko?
Robert
PostNapisane: 24 paź 2018, o 08:52
Witam ponownie, dopiero teraz mogłem podziałać z modułem bo wcześniej wyjechałem na wesele :P
Podłączyłem gniazdo "na pająka" i działa, problem tkwi w tym, że mam gniazdo z innymi wyprowadzeniami na pcb, tak jak to pokazałem w poście wyżej. Teraz mogę kupić prawidłowe gniazdo.
Dzięki wszystkim za zaangażowanie i pomoc. Pozdrawiam :)
