Teraz jest 23 wrz 2025, o 03:26
PostNapisane: 16 paź 2018, o 06:47
Dołączył(a): 29 paź 2017
Pisząc jakiś projekt napotkałem na jeden problem.
Kompilator zgłasza mi warning-a :
Napisałem kod od nowa ograniczając go do konstrukcji jak poniżej
Gdy odkomentuję linę
kompilator nie czepia się zmiennej ala.
Czy ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje?
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 16 paź 2018, o 07:30
Tak, jak napisano w opisie warninga: do zmiennej 'ala' przypisujesz wartości, ale tej zmiennej nie używasz w programie.
Ten warning jest związany z tym, że zajmujesz niepotrzebnie miejsce w pamięci procka.
PostNapisane: 16 paź 2018, o 07:38
OK
To rozumiem. Ale dlaczego gdy w case2:
wpiszę ala++;
to kompilator się nie czepia?
Oprócz tego że się inkrementuje to też nie jest używana.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 16 paź 2018, o 08:04
Jest użyta do inkrementacji ;)
Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego przypisanie wartości nie jest równoznaczne z jej użyciem, tu potrzeba głębszej znajomości języka C niż moja
PostNapisane: 16 paź 2018, o 08:10
Dołączył(a): 07 cze 2016
Kompilator nie rozumie tego w ten sposób. On tylko po prostu sprawdza, czy na zmiennej są wykonywane zarówno operacje odczytu jak i zapisu.
EDIT:
Oczywiście sprawa jest dyskusyjna (bo w rzeczywistości zmienna przecież nie jest używana, więc warning powinien być) i była nawet zgłaszana już dość dawno jako błąd (https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=44677), ale chyba niełatwo problem rozwiązać...
PostNapisane: 16 paź 2018, o 09:09
Dzięki !
Jestem na GG 31324
