Teraz jest 1 lis 2026, o 13:03
PostNapisane: 14 paź 2018, o 09:30
Dołączył(a): 14 wrz 2017
Uruchamiam taki wynalazek:
https://botland.com.pl/moduly-rtc/3790- ... teria.html
z Atmega328p. Właściwie prawie wszystko działa, prawie bo mogę bez problemu zczytać date jak jest zasilany z pinów Vcc natomiast jak odłącze zasilanie od Vcc i moduł przejdzie na zasilanie bateryjne to niestety wisi na procedurze startu i2c a dokladnie na
Sprawdzałem i sam układ działa jak odłączy się zasilanie Vcc bo 'trzyma' ustawiona godzine.
Z tego co wyczytałem w datasheet DS3231 nie powinno być żadnego problemu z komunikacją I2C przy przejściu na zasilanie bateryjne ..ale może coś przeoczyłem, albo na tej płytce jest coś co powoduje że transmisja I2C nie działa przy zasilaniu bateryjnym (do tej płytki nie ma schematu niestety).
Jakieś pomysły? Zastanawiam się aby wylutować scalak i przetestować go samodzielnie jednak wolałbym tego uniknąć bo to układ SMD i po prostu będzie ciężko wszystko polutować.
Michał
chyba wiem gdzie jest problem, prawdopodobnie problem jest z podciąganiem I2C jak wyłącze zasilanie płytki ...jeszcze muszę to sprawdzić.
PostNapisane: 14 paź 2018, o 10:41
Dołączył(a): 04 cze 2014
Przy zasilaniu bateryjnym nie masz podciągania na liniach SDA i SCL. Bateria jest podłączona bezpośrednio do pinu nr.6 Vbat
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 14 paź 2018, o 18:03
Dołączył(a): 02 mar 2014
A spróbuj tak:
Oczywiście, sam tego nie wymyśliłem. Znalazłem tutaj:
https://electronics.stackexchange.com/questions/108920/avr-twi-i2c-problem
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 14 paź 2018, o 20:48
chi.cygni napisał(a):
A spróbuj tak:
Tak jak myśłałem - wylutowałem rezystory i dodałem swoje poza płytką i wszystko pięknie działa. DS3231 ładnie transmituje godzinę
a trakcie podtrzymania godziny pobor mocy na poziomie 0.5uA. Czyli o to chodziło.
