Teraz jest 12 lis 2026, o 11:17
PostNapisane: 9 paź 2018, o 13:52
Dołączył(a): 06 lut 2018
Witam Kolegów,
jeśli pytanie zamieściłem w niewłaściwym dziale, z góry przepraszam.
Zanim przystąpię do projektowania PCB, chciałbym żebyście rzucili okiem na schemat i wskazali ewentualne błędy lub coś, co można byłoby skorygować.
Ponadto, mam kilka pytań odnośnie użytych elementów:
1) ZASILACZ - jaka będzie optymalna wartość bezpiecznika w obwodzie zabezpieczającym przed odwrotną polaryzacją napięcia?
2) Czy w przypadku czujnika nr 1 powinienem zastosować zwykłe kondensatory poliestrowe/ceramiczne? Czujnik dołączony do wejścia ADC na podstawie noty aplikacyjnej producenta (załączam zdjęcie)
Z góry dziękuję za odpowiedź i wszelkie sugestie.
Ostatnio edytowano 12 paź 2018, o 13:07 przez mtbchn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 paź 2018, o 14:35
Dołączył(a): 22 sty 2014
PostNapisane: 9 paź 2018, o 18:26
Nefarious19,
dzięki serdeczne! Straszny babol z tą diodą. Że też tego nie zauważyłem :)
PostNapisane: 12 paź 2018, o 13:09
Czy takie, wstępne ułożenie elementów jest OK? Czy też powinienem coś poprawić?
Celuję w płytkę jednostronną, ostatecznie dwustronną, ale myślę, że nie będzie to konieczne.
Z góry dzięki za sugestie.
PostNapisane: 12 paź 2018, o 18:43
Dołączył(a): 19 lip 2013
Prawdę mówiąc to ja bym tam większość poprawił. Przede wszystkim stabilizatror ustaw tak zebys mogl później w razie co jakis radiator przykręcić. Tobie radze zacząć łączyć to ścieżkami i jak cos da sie poprawić to bym poprawiał. W ten sposób sam dojdziesz co i jak poustawiać. A ze będziesz kasował po kilka razy ta sama ścieżkę to coz zostanie w głowie później. Początki sa trudne ,później jakoś to leci juz.
PostNapisane: 13 paź 2018, o 08:17
Dołączył(a): 17 lip 2013
Przesuń też najlepiej z boku stabilizatora elektrolity c1 i c4 tak, żeby radiator potem nie oddawał ciepła wprost na nie.
PostNapisane: 15 paź 2018, o 11:11
Koledzy, dziękuję za wszystkie uwagi i sugestie :)
PostNapisane: 29 paź 2018, o 11:18
Zwracam się do Was z jeszcze jednym pytankiem.
Czy w powyższym przypadku zasadne byłoby rozdzielenie masy na analogową i cyfrową? Korzystam z uC, który nie posiada wejścia AGND, ale czy miałoby sens zastosowanie AGND w obszarze, który poniżej prezentuję (filtracja czujnika analogowego)? A następnie połączenie AGND z GND (bezpośrednio przy nóżce stabilizatora)?
Wiem, że rozdzielanie mas i wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń antyzakłóceniowych jest zależne od specyfiki projektu, ale pytam czy w powyższym przypadku takie postępowanie miałoby pozytywne znaczenie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
