Teraz jest 20 wrz 2026, o 19:02
PostNapisane: 12 paź 2018, o 12:54
Dołączył(a): 19 lip 2013
Siemka!
Mam nadziej,ze to odpowiedni dział i mi się nie oberwie.
Stanąłem przed murem i nie wiem jak to rozwiązać. Przeglądam net od paru dni i nic w sumie nie znalazłem. Robie logger i potrzebuje pomierzyć napięcia i prady. Instalacja składa sie z panela słonecznego podłączonego do regulatora lądowania i akumulatora.
Moj loger jest podłączony do akumulatora i pomiar napicia nie jest problemem. Niestety masy akumulatora i panela słonecznego sa na rożnych poziomach i nie mam pojęcia jak mierzyc napięcie tego solara. Prady mierze za pomocą ACS712 i tu masy nie maja znaczenia.
Pomoze ktos jak rozwiązać uklad pomiaru napięcia tego solara?
PostNapisane: 12 paź 2018, o 13:06
Dołączył(a): 04 cze 2014
Ale dlaczego nie masz wspólnej masy? Dziwne. Pokaż schemat nawet blokowy
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 12 paź 2018, o 14:38
Schematu regulatora nie mam to sa oryginalne typowe regulatory do paneli słonecznych. Myślałem o dodatkowym układzie i dać tam ads1110 i przez transportory komunikować sie z I2c,tylko w nocy nie ma słońca no i nie ma zasilania. Musiałbym dać jakiś akumulatorek ,który by był ładowany w ciągu dnia. Ten IL300 fajny jest ,tylko cholerstwo drogie (muszę zrobić 20 sztuk,a nie jest to komercyjny projekt) no i zasilanie tez chyba nie może być wspólne z pozostałym układem.
Czy pomysł z tym A/D ads1110 może być? Komunikacja I2c lepiej mi pasuje w tym rozwiązaniu
PostNapisane: 12 paź 2018, o 15:58
Dołączył(a): 18 lis 2014
Jaka jest różnica potencjałów między masami? Może wystarczy wzmacniacz różnicowy i dzielniki napięcia.
PostNapisane: 12 paź 2018, o 16:10
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witaj nie wiem czy to ci się przyda ale ja bym kombinował tak
na drapałem odręczny schemat aby było szybciej
masy możesz połączyć razem nawet jeśli układy są zasilane różnymi napięciami
rezystory R1 i R2 mostka wyliczysz w mkAvrCalculator w zakładce narzędzia
Ostatnio edytowano 12 paź 2018, o 16:33 przez miki53, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 paź 2018, o 16:18
Nie bede mówił o szczegółach projektu ,bo to nie moj jest. Ogólnie urządzenie zasilane jest z baterii słonecznej i ma w sobie akumulator. Dlatego może byc używane w ciagu całej doby. Loger jest po to zeby po 2-3 miesiącach odczytać logi i mniej więcej wiedzieć czy akumulatory albo baterie słoneczne sa wystarczającej mocy. Później te logery będą bezużyteczne. Bateria słoneczna ma 120 W w granicach 30V. W nocy raczej nie ma z niej napięcia. Zasilanie tego tak czy inaczej muszę jakoś ogarnąć. Troche pooglądałem i separacje na I2c nie tak łatwo zrobić. Chyba jednak najłatwiej będzie z ta attiny,bo mam w szufladzie. Nie przypuszczałem wcześniej,ze to takie skomplikowane będzie,no ale amatorka daje o sobie znac :)
Mas nie mogę połączyć.
Ze wzmacniaczem różnicowym widziałem kilka przykładów. Musze skręcić cos na pająka i zobaczyć co wyjdzie.
PostNapisane: 12 paź 2018, o 16:54
jak nie możesz połączyć mas to w tym schemacie co ci naskrobałem
za tranzystorem wstaw fotooptor
dioda sterująca tranzystorem w fotooptorze będzie się rozjaśniała lub ściemniała
i tranzystor będzie podawał napięcie przez potencjometr na punkt pomiarowy
który możesz podpiąć do procka
dzięki fotooptorowi masz oddzielony układ galwanicznie od reszty
PostNapisane: 12 paź 2018, o 16:59
Dzięki za porady. Przetestuje je zobaczę ,która będzie najlepsza. Bo najłatwiejsza to attiny. Zamówiłem miedzy czasie dedykowany optoizolator do I2c.
Dzieki miki to sobie tez sprawdzę bo wyglada dosyć prosto.
PostNapisane: 12 paź 2018, o 18:35
ADUM1250ARZ u nas sa dosyć drogie. Jeden kupiłem Niemczech z powodu szybszej dostawy. Ale na ebay.com można za 5zl kupic
PostNapisane: 13 paź 2018, o 11:18
Dołączył(a): 23 sty 2014
Zainteresuj się tym: https://www.tme.eu/pl/details/tlp7820-b ... lp7820beo/
PostNapisane: 13 paź 2018, o 13:54
Ja bym jeszcze z innej strony zadziałał. Nie wiem jak dokładne napięcie Ci jest potrzebne i jakie występuje na panelu, ale może wystarczył by prosty przetwornik napięcie/częstotliwość i sygnał przesyłany przez zwykły tor: dioda IR -> fototranzystor. Napięcie w nocy zero = częstotliwość zero, bo układ się wyłączy :)
Ewentualnie modulacja PWM i pomiar napięcia średniego, a później jego przeskalowanie na wynik właściwy.
Przykładowo dla 10bit PWM i zakresu napięcia 30V masz w teorii dokładność rzędu 0.03V
PostNapisane: 14 paź 2018, o 08:41
Z ta częstotliwością to tez fajny pomysł. Nie przyszło mi to do głowy wcześniej. Na razie spróbuje z separacja galwaniczna podłączyć przetwornik A/D. To najprostszy układ i części zamówiłem. Dokładność mi wielka nie potrzebna.Musze,tylko policzyć ile bateria dziennie W/h przekazuje do akumulatora.
