Teraz jest 14 lip 2026, o 23:53
PostNapisane: 11 paź 2018, o 21:02
Dołączył(a): 14 wrz 2017
Tak patrze i patrze i nie mogę znaleźć błędu w kodzie odczytującym komórke z epromu 24FC1025 za pomocą I2C
Procdura działa ale dla adresów do 0xFFFF a jak próbuje odczytać komórkę np. 0x10000 wiesza się na TWI_read.
Różnica między adresami 0xFFFF a 0x10000 jest ustawiony block select bit a to ustawiam ((0x10000 & mem_address)>>13) wiec chyba ok.
Jakieś sugestie?
Michal
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Taaaa .... zerknąłem jeszcze raz na datasheet i przy pinie A2 scalaka jest napisane:
This pin must be hard wired to logical 1 state (VCC). Device
will not operate with this pin left floating or held to logical 0
Ja z rozpędu podpiełem to do 0 i bynajmniej układ prawie działał , prawie bo zapisywał/odczytywał do adresów nie większych niż 0xFFFF :) Jak podpiąłem do 3.2V wszystko ładnie działa
Michał
Ostatnio edytowano 18 paź 2018, o 14:12 przez szymanskim, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 paź 2018, o 08:57
Dołączył(a): 09 cze 2015
znalazłem takie informacje o tej pamięci co prawda na inny procesor ale pamięć ta sama
http://hades.mech.northwestern.edu/index.php/PIC32MX:_I2C_EEPROM
Może coś ci podpowie
