Teraz jest 10 cze 2026, o 22:06
PostNapisane: 11 paź 2018, o 20:42
Dołączył(a): 03 lut 2016
Witam. Mam taki problem, skopiowałem sobie tablicę znaków do multipleksowania wyświetlacza LED. jedyna różnica polega na tym że na początku deklaracji dodałem
bo miałem komunikat
. Po kompilacji mam też następujące warningi
nie ogarniam dlaczego. W innym kodzie użyłem tej samej tablicy też na Atmegę8 i było wszystko w porządku. Co może być powodem tego błędu w tym kodzie?
PostNapisane: 11 paź 2018, o 20:45
Dołączył(a): 17 lip 2013
Wpisałes const uint8_t cyfry czy const cyfry?
PostNapisane: 11 paź 2018, o 20:47
const uint8_t cyfry.
PostNapisane: 11 paź 2018, o 21:07
main.c
multipleks.c
multipleks.h
PostNapisane: 11 paź 2018, o 21:48
Dołączył(a): 15 lut 2017
Klasyk, domyślna promocja do int, powoduje, że elementy tablicy są zbyt duże, int zamiast zadeklarowanych uint8_t
Zrób tak:
W ten sposób jawnie zarzutujesz i kompilator będzie pewien jak działać.
PostNapisane: 13 paź 2018, o 11:24
Zrób tak:
To co napisałeś działa. A mógł byś mi wytłumaczyć jeszcze dlaczego taks się dzieje że w jednym projekcie działa bez jawnego rzutowania a w innym nie? Na tym samym kompilatorze w tym samym środowisku?
