Teraz jest 12 mar 2025, o 22:39
PostNapisane: 15 gru 2012, o 17:36
Dołączył(a): 15 lis 2012
Potrzebna jest mi izolacja galwaniczna między mikrokontrolerem a FT232. Zrealizowałem ją za pomocą transoptorów 6N137, jak widać na schemacie. Połączenie z etykietą TXD jest dołączone bezpośrednio do TXD atmegi8A.
I problem objawił się tym, że: przy przesyłaniu danych z atmegi do komputera na terminalu odbierałem nie to, co powinienem, np. wysyłałem jeden bajt, a odbierałem dwa inne bajty (drugi to 0x00). Podejrzewałem kod lub niewłaściwe ustawienie portu szeregowego, ale to było w porządku, bo po bezpośrednim przylutowaniu się z TXD mikrokontrolera do FT232 działało jak trzeba. Dodam jeszcze, że atmega zasilana jest z 3,6 V, a transoptor należy do szybkich.
W linku odnośnik do jego noty katalogowej:
http://pl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1328376
Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego to nie działa prawidłowo?
PostNapisane: 15 gru 2012, o 17:52
Panie kochanieńki, zdaje mi się, że odwracasz fazy sygnałów na tak podłączonych optoizolatorach.
Tzn nawet mi się nie zdaje a jestem pewien ;)
PostNapisane: 15 gru 2012, o 18:07
hmm, można się zasugerować rysunkiem z eagle (bibliotekę ściągnąłem z farnella), ale w rzeczywistości wygląda to tak:
zresztą na odwróconej fazie powinienem dostawać śmieci, ale tyle samo bajtów ile wysyłam, a nie jeden zamiast dwóch
PostNapisane: 15 gru 2012, o 18:42
Dołączył(a): 01 cze 2012
Witaj.
A czy te obie masy GND oraz GND2 masz gdzieś ze sobą połączone?
A poza tym, jak pisał Mirek negujesz sobie sygnały. Linia EN podłączona do Vcc. Jak wysyłasz "1" to za optoizolacją dostajesz "0".
PostNapisane: 15 gru 2012, o 18:51
dzięki mirekk36 za pomoc, jednak odwraca fazę :) zmyliło mnie to wyjście OC
PostNapisane: 15 gru 2012, o 20:12
wystarczy że anody diod w optoizolatorach podłączysz do VCC a rezystory sterujące z linii do katod tych diod i sprawa będzie załatwiona ;)
