Teraz jest 3 lis 2026, o 23:38
PostNapisane: 5 paź 2018, o 19:26
Dołączył(a): 20 lip 2016
Posiadam wymieniony w tytule programator. Chciałem, aby zasilanie procesora było na poziomie 3,3 V. Niestety mimo przestawienia zworki zgodnie z dokumentacją urządzenia, na wyjściu jest nadal 5 V (programator podłączony do USB). Na dowód załączam zdjęcie. Czy coś robię źle czy urządzenie nie działa poprawnie? Dodam, że z programowaniem nie mam kłopotu.
Dzięki za pomoc:)
PostNapisane: 5 paź 2018, o 20:23
Zworka TTL/3.3V nie ma na celu ustawiania napięcia wyjściowego w tym module. Ta zworka służy TYLKO I WYŁĄCZNIE do tego aby ustawić wszystkie sygnały tak aby pracowały w jednym z dwóch standardów rozumiesz?
Czyli np jeśli zasilasz swój procek 3,3V - a chciałbyś użyć tego programatora to wtedy trzeba przestawić zworkę z TTL na 3V3
po to ona jest. A na wyjściu zasilanie zawsze będzie wprost z USB +5V
PostNapisane: 5 paź 2018, o 21:51
Czyli.w takim przypadku procesor musze zasilać z zewnętrznego źródła 3,3 V, a dzieki zworce sygnały plynace przez programator beda dostosowane do tego źrodla, tak?
Chodzi mi.konkretnie o.to, że mam zasilany zewnetrznie procesor wraz z RFM12B ze zrodla 3,3 V. Radio odbiera dane a procesor wysyla je na terminal przez USART. Rozumiem ze jak połacze piny RX I TX procesora z pinami RX I TX ATB-USBASP przy zalozonej zworce 3,3 V to wszystko bedzie poprawnie?
PostNapisane: 6 paź 2018, o 09:23
No o to dokładnie chodzi - ale nie tylko o RX i TX ale też piny programujące procka, albo przede wszystkim piny do programowania procka ;)
PostNapisane: 6 paź 2018, o 13:13
No ok, zrobiłem jak powiedziałeś, czyli zworka przestawiona na 3,3 V. Procesor zasilam z zewnetrznego zroda 3,3 V. Łacze krzyżowo linie RX I TX miedzy procesorem a ATB-RS232 podłączonym przez usb do komputera I niestety na terminalu nie pojawiają sie żadne informacje. Dioda synagnalizująca odbieranie danych na ATB-RS232 nie miga. Tymczasem jak ustawie zworke na TTL I zasile procesor z ATB-RS232, to transmisja zachodzi I na terminalu pojawiają sie wysłane dane. Co może znowu nie działać?
PostNapisane: 6 paź 2018, o 16:40
Dużo rzeczy może nie działać - skoro wszystko ci śmiga przy zasilaniu procak 5V to może oznaczać, że gdy przechodzisz na zasilanie 3,3V a procek o zgrozo taktujesz np wewn. oscylatorem RC to TAK MOCNO zmieniają się mu parametry pracy - że rozjeżdża ci się transmisja i nie byłoby w tym nic dziwnego\
ale wiesz tak to można zgadywać i miesiąc co może być nie tak - jeśli chcesz dobrej i szybkiej pomocy to sam najpierw opisz precyzyjnie co i jak testujesz np swój układ docelowy
PostNapisane: 6 paź 2018, o 16:49
Dołączył(a): 02 gru 2015
ja stawiam na nie połączenie mas ze sobą
PostNapisane: 6 paź 2018, o 18:16
dobre! ... no ale ja tego to aż się nie spodziewam po poradniku: ;)
