Teraz jest 21 lut 2026, o 12:51
PostNapisane: 5 paź 2018, o 23:02
Dołączył(a): 18 sty 2015
Cześć.
Potrzebowałbym zablokować na smartfonie z Androidem możliwość wyłączenia transmisji danych, WiFi oraz GPS, co jednocześnie byłoby odporne na zabawy dziecka. Telefon należy do dziecka, a ja chcę znać na bieżąco jego lokalizację. Całkiem nieźle sprawdziłaby się aplikacja Life360, gdyby nie to, że dziecko bawiąc się ustawieniami często wyłącza transmisję komórkową i/lub WiFi i/lub GPS, co powoduje, że tracę możliwość namierzenia dziecka (oszczędza internet i baterię, argumenty o bezpieczeństwie tafiają w próżnię).
Aplikacja na hasło, która blokuje możliwość wyłączenia WiFi / transmisji danych / GPS, byłaby dobrym rozwiązaniem, gdyby nie dało się jej odinstalować (deinstalacja na hasło?). Ale i taka taka polegnie, gdy dziecko zrobi sobie factory reset. Czuję się nieco bezradnie i szukam ciekawych pomysłów.
Na innym forum ktoś zasugerował:
Wystarczy zrootować telefon i za pomocą odpowiedniej aplikacji przekonwertować interesujące Cie aplikacje na systemowe.
Nie wiem ile w tym prawdy, i co to za owa "przekonwertowująca" aplikacja. I czy rzeczywiście np. skonfigurowana aplikacja Life360 po factory reset wstanie i będzie skonfigurowana - gotowa do użycia?
Będę wdzięczny za ciekawe pomysły, które będą miały szansę zadziałać.
PostNapisane: 6 paź 2018, o 08:36
Dołączył(a): 13 lis 2013
Witaj.
Wiem,że reset factory to żadna filozofia ale że dziecko robi takie "cuda" ;) ?
PostNapisane: 6 paź 2018, o 17:06
Z innej beczki to kiedyś w Orange była możliwość namierzenia telefonu po wysłaniu smsa. Zwrotnie dostawałeś mmsa z mapą. Wcześniej trzeba było włączyć opcję w sieci aby można było 'podsłuchiwać' dany numer.
PostNapisane: 7 paź 2018, o 10:30
Dołączył(a): 10 sty 2018
Nie wiem czy uda Ci się zablokować coś za pomocą aplikacji. Tak działa Android...użytkownik ma prawo decydować co włączyć albo wyłączyć. Musiał byś stworzyć aplikację typu "KIOSK" ..... ale wtedy wszystko zrobić samemu. Odbieranie połączeń,sms czaty itp..... no wszystko musiałaby robić ta aplikacja.
Więcej tutaj:
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... 9/#content
i tutaj:
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ost-518018
Myślałem kiedyś żeby wykorzystać to do zrobienia aplikacji dla SENIORA
PostNapisane: 7 paź 2018, o 11:06
Dołączył(a): 14 sie 2016
O ile blokada wyłączenia może być dość problematyczna, to można np sprawdzać stan i włączyć w razie potrzeby. Z kolei żeby nie wyłączyć apki, trzeba by ją ustawić jako systemową.
Co do trybu recovery też da się zmodyfikować, ale o tym musiałbyś poszukać np tu https://forum.xda-developers.com/
PostNapisane: 7 paź 2018, o 11:28
Za pomocą kodu nie włączysz Wifi czy Lokalizacji..możesz spróbować za pomocą intencji wywołać prośbę do użytkownika o włączenie takich usług. Zawsze jednak musi to być świadome działanie użytkownika.
Np. dla lokalizacji
język vb
PostNapisane: 7 paź 2018, o 12:19
Dołączył(a): 19 lip 2013
A może wykrywać wyłącznie tych usług i jeśli wyłączone to sms do rodzica,a wtedy można juz zadzwonić z reprymenda.:)
PostNapisane: 7 paź 2018, o 12:33
WiFi akurat można włączać programowo.
Tylko co z tego skoro sprytny nastolatek wyłączy aplikację sprawdzającą WiFi...
PostNapisane: 7 paź 2018, o 13:18
Jak odpali jako systemową i wyłączy roota, to nie wyłączy apki. Gorzej jak zainstaluje coś do symulowania położenia, albo włączy tryb samolotowy (może to też da się wyłączyć)
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 7 paź 2018, o 13:39
a może taka blokada jaką stosuje PLUS
Podejrzewam że to rozwiązanie typu KIOSK
