Teraz jest 30 sty 2025, o 11:10
PostNapisane: 15 gru 2012, o 08:17
Dołączył(a): 06 lis 2011
Potrzebuję wykonać projekt w którym będę miał:
2xPWM 5,5 kHz (Timer1)
RS232
Pilot RC5 (Timer1)
Obydwie rzeczy korzystają z timera 1.
Nie wiem co za bardzo zrobić.(Myślałem o drugim uC)
Jednak jak się z nim komunikować RS232 zajęty.
Może jest jakiś zewnętrzny układ PWM?
Bardzo proszę o pomoc.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 15 gru 2012, o 09:47
A czy dekodowanie IR można robić TYLKO na ICP (timer1) ? nie ma innych możliwości ? ;)
masz jeszcze wolne timery przecież, masz wolne wejścia INTx
zrób sobie dekodowanie RC5 np na INTx i Timer0 lub Timer2 - po co zaraz dwa procesory - skoro w tym jednym leży jeszcze kupa żelastwa (sprzętu-modułów) ;) do wykorzystania.
PostNapisane: 15 gru 2012, o 09:59
Dołączył(a): 29 mar 2012
Nawet nie wiadomo co kolega z tych klocków chce poskładać, jakie są założenia projektu i na jakim uC.
PP
PostNapisane: 15 gru 2012, o 10:20
Ma to być sterownik dwóch IGBT.
Chyba zrobię tak jak powiedział Mirek.
Mógłbym prosić o jakiś porady w sprawie przeróbki bibliotek RC5 z pierwszej książki lub drugiej na INTx z Timerem 0 lub 2?(na co zwrócić uwagę ;) )
Zapraszam:
PostNapisane: 15 gru 2012, o 10:24
Przede wszystkim to nie będzie to jakaś przeróbka biblioteki bo i sprzęt całkiem inny. Przecież te timery - (aha jeśli to ATmega8 to w grę wchodzi TYLKO timer2 bo przecież timer0 jest tam wykastrowany ze wszystkiego - ma tylko tryb NORMAL) ....
więc te timery nie mają wejść przechwytywania ICP. Trzeba zatem wejście INTx potraktować jako wejście przerwania ICP w którym można zmieniać zbocza a Timerem odmierzać odcinki czasu .... no tak jak mówię - to nie będzie polegało na prostej zamianie kilku linijek a raczej na napisaniu całkiem prawie od nowa obsługi RC5 taką metodą.
PostNapisane: 15 gru 2012, o 10:39
Czy dobrze myślę, że gdy wykryję zmianę stanu na INT startuje timer odlicza i stopuję przy następnej zmianie?(mam w ten sposób długość trwania stanu)
Czy układ TSOP z rezystorami i kondensatorem pozostanie taki sam?
Zapraszam:
PostNapisane: 15 gru 2012, o 12:21
Dokładnie tak.
Zawsze - w każdym przypadku zostaje taki sam.
