Teraz jest 21 sie 2026, o 14:19
PostNapisane: 4 paź 2018, o 19:04
Dołączył(a): 09 lip 2018
Cześć,
Jakie macie podejście do zwiększania zmiennej w przerwaniu zew. np. INT0, które reaguje na poziom niski sygnału(nie zbocze opadające)?
Takie rozwiązanie zwiększać będzie zmienną wileokrotnie, ze względu na to, że po wciśnięciu przycisku wyzwalającego przerwanie następuje wielokrotne wykonywanie się tego przerwania, aż do czasu puszczenia przycisku.
Próbowałem na różne sposoby z flagami ale nie potrafię tego zrobić bez timerów. Macie jakieś proste rozwiązanie?
PostNapisane: 4 paź 2018, o 19:09
Dołączył(a): 10 cze 2014
Po wejściu w przerwanie wyłącz to przerwanie. W pętli głównej jeśli klawisz puszczony to załączamy przerwanie.
PostNapisane: 4 paź 2018, o 19:41
Możesz ustawić aby zbocze badało, a nie stan. Pokaż jak tą flagę robiłeś, bo akurat nie widzę tu problemu aby to zrobić.
PostNapisane: 4 paź 2018, o 20:09
Ok, z tego co się orientuje to, żeby wybudzić procka z uśpienia za pomocą INT0/INT1 to nie należy robić tego zboczem i do tego celu to potrzebuje.
Aktualnie staram się korzystać z pomysłu tprzemko ale dalej zdarzają się sytuacje, w których naliczy mi nieprawidłowo w momencie, gdy szybko wciskam przycisk:
Nie wiem, czy to te owiane złą sławą drgania styków mogą powodować, że po wyjściu z przerwania warunek w main się wykona i do przerwania znowu program wejdzie?
Te warunki z użyciem flag1 wydają się zbyteczne ale bez nich naliczanie niepoprawne występowało częściej
PostNapisane: 4 paź 2018, o 21:36
Do wybudzania tak - tylko stan niski.
Flagę możesz przecież zerować w pętli głównej programu w jakimś tam momencie dogodnym nawet z wykorzystaniem innego timera jeśli taka potrzeba będzie.
PostNapisane: 4 paź 2018, o 22:43
No zgadza się tylko, że założenie jest takie, że nie chce używać timera, a pętla programu jest taka jak wysłałem. Pytanie gdzie zerować w takim razie tę flagę albo jakie inne podejście mieć do tego programu, ponieważ nie działa poprawnie.
Sprawdzałem to analizatorem stanów i do przerwania program wchodzi niekiedy zaraz po jego odblokowaniu(w tym przypadku nic się nie dzieje, bo flaga nie pozwala na inkrementacje zmiennej), a niekiedy po zerowaniu flagi powodując błędne naliczanie.
EDIT: oczywiście nie chce stosować żadnych opóźnień w formie _delay_ms
PostNapisane: 4 paź 2018, o 22:51
po wyłączeniu przerwania - ZERUJ sprzętową flagę przerwania
PostNapisane: 4 paź 2018, o 23:36
Nie jestem przekonany, czy poprawnie manewruje tą flagą, bo nie do końca rozumiem jej znaczenie. Zgodnie z obrazkiem wyciągniętym z datasheeta powinna się ona sama zerować w przerwaniu no ale skoro je wyłączam to może dlatego potrzebne jest manualne działanie.
Dla ustawień w main:
zeruje ją w ten sposób
ale to nic nie pomaga
Problem raczej leży gdzie indziej.
PostNapisane: 5 paź 2018, o 02:29
Jak Masz wejście int0 skonfigurowane?
PostNapisane: 5 paź 2018, o 06:11
nie można flagi zerować tak
tylko i wyłącznie tak:
No bo tak się dzieje i przy wyzwalaniu zboczem nie miałbyś problemu, natomiast przy wyzwalaniu poziomem ... przecież ona znowu będzie ustawiona , i znowu ... cały czas w trakcie poziomu niskiego
PostNapisane: 5 paź 2018, o 06:26
Jeśli korzystasz z przycisku to do prawidłowego działania bez jakiegoś czasomierza (najlepiej sprzętowego timera) ciężko będzie to przyzwoicie zrobić. Można bez timera, ale wtedy zaliczasz w pętli głównej inna zmienną, która posłuży za odliczanie czasu (mniej dokładne dla przycisku bez większego znaczenia).
Każde przerwanie od INT zwiększa twoją zmienną wystawiając flagę, która blokuje dalszą inkrementację. W pętli głównej jeśli ta flaga jest rozpoznana to zaczyna odliczać licznik, który po odpowiednim czasie (dopuszczalna częstotliwość wciskania przycisku) wyzeruje ta flagę.
PostNapisane: 5 paź 2018, o 06:59
Dołączył(a): 07 cze 2016
Moim zdaniem pomysł z wyłączaniem zezwolenia na przerwanie wewnątrz procedury obsługi przerwania i włączaniem w pętli głównej programu po zwolnieniu przycisku jest dobry, tylko problemem tutaj mogą być właśnie (jak już sam autor wątku podejrzewał) drgania styków.
Aby to sprawdzić spróbowałbym zastosować sprzętowy debouncing ewentualnie podwójne sprawdzanie stanu wysokiego na pinie INT0 po jakimś opóźnieniu (rzędu około 10ms), i dopiero wtedy ponowne włączenie zezwolenia na przerwanie.
PostNapisane: 5 paź 2018, o 07:43
Po co wyłączać przerwania? Niech sobie pracują... to flaga nie pozwoli na zwiększenie wartości zmiennej.
PostNapisane: 5 paź 2018, o 09:08
Tylko że wtedy program w pętli głównej będzie wykonywany bardzo wolno, a kod innych przerwań może nawet wcale, bo mikrokontroler będzie prawie cały czas siedział w procedurze obsługi przerwania (do momentu puszczenia przycisku).
... i nie miałem na myśli wyłączenia przerwań w ogóle, tylko tego konkretnego ;)
EDIT:
Dodam, że flagą sprzętową przerwania nie należy się przejmować, czy też jej zerować, ponieważ mechanizm obsługi przerwania zewnętrznego wyzwalanego poziomem jest nieco inny, niż w przypadku wyzwalania zboczem, i flaga ta w tym przypadku wcale nie zostaje ustawiona.
PostNapisane: 5 paź 2018, o 09:27
A w czym jest problem żeby dodatkowo po wybudzeniu procka przestawić INT na zbocze, a przy usypianiu z powrotem na stan niski? Nadal przycisk będzie wtedy blokował? ;-)
PostNapisane: 5 paź 2018, o 10:42
Dzięki za zaangażowanie chłopaki:)
Rzeczywiście przy ustawieniu na wykrywanie zboczem efekt jest trochę lepszy ale dalej nie zdaje to egzaminu, ponieważ procedura jest ta sama. Bez użycia timera albo zezwolenia na przerwanie w pętli głównej dopiero po jakiejś chwili od wyłączenia przerwania, program nadal czasem wchodzi do przerwania.
Dlatego problemu tego bez "odczekania" albo sprzętowego debouncingu nie umiem rozwiązać.
Natomiast w sytuacji, gdy zmienna miałaby być zwiększana tylko jednokrotnie to tego typu rozwiązanie się nadaje, więc pomysł z wyłączaniem przerwania uważam za dobry :
PostNapisane: 5 paź 2018, o 10:56
Tak też można, ja nie napisałem, że to jedyne słuszne rozwiązanie, tylko w czym problem, żeby wyłączyć obsługę przerwania? ;)
Uważasz, że to złe rozwiązanie?
Nie mam w tej chwili czasu rozpisywać się na temat zalet i wad obu rozwiązań (choć rozwiązanie z wyłączeniem obsługi przerwania jest moim zdaniem prostsze, choćby dlatego, że tak naprawdę nie wymaga dodatkowej zmiennej volatile o nazwie flaga. Tak czy inaczej problem drgań styków dotyczy obu metod, pytanie tylko który sposób pozwoli na jego łatwiejsze rozwiązanie.
Czasami jednak najprostszym rozwiązaniem jest rozbudowanie układu o debouncing sprzętowy i sporo problemów znika.
Ostatnio edytowano 5 paź 2018, o 10:59 przez andrews, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 paź 2018, o 10:58
Podejdź do tego z innej strony. Przerwanie niech tylko wybudza, a liczenie (badanie przycisku) zrób w pętli głównej. Może tak będzie ci łatwiej. Nie ma tak, że czegoś się nie da zrobić ;-) Nie wiem co to za urządzenie i na ile sprzętowo idzie to uprościć (czasem takie działanie uniemożliwia dalszą rozbudowę urządzenia!), ale obstawał bym przy programowej eliminacji drgań.
PostNapisane: 5 paź 2018, o 14:01
Tak logicznie czy to będzie sprzętowy czy programowy debouncing, zawsze gdzieś będziesz miał jakieś opuźnienie. Nie ma co bać się tego debouncingu i go gdzieś zrobić. Iść można dalej czekając na puszczenie klawisza.
PostNapisane: 5 paź 2018, o 15:23
Proponuję spróbować tak:
Powinno działać prawidłowo nawet przy szybkim naciskaniu, chyba że masz mocno zabrudzone styki lub potrafisz naciskać szybciej niż 100 razy na sekundę ;) ewentualnie masz jakieś zakłócenia na tym pinie.
Wprawdzie została użyta funkcja _delay_ms(), jednak opóźnienie nie jest duże, nie jest wewnątrz procedury obsługi przerwania i będzie uruchamiane tylko raz (no może 2, 3 razy) po puszczeniu przycisku.
Włączanie przed uśpieniem możesz sobie dodać sam, tak jak to wcześniej pokazałeś.
PostNapisane: 5 paź 2018, o 16:43
No tak, z delayami/timerami/sprzętowym debouncingiem to będzie śmigać. Zastawiałem się, czy istnieje sposób np. na tą przykładową inkrementacje zmiennej bez użycia wymienionych możliwości.
Gdybyśmy chcieli tylko inkrementować zmienną w przerwaniu INT0 wyzwalanym nawet zboczem opadającym to i tak złapią nas drgania styków, które będzie trzeba pominąć poprzez zrobienie jakiegoś opóźnienia, ponieważ inaczej raz na 'n' razy zliczy nam zmienną niepoprawnie. Dlatego gdy stosuję już w programie jakiś timer(który w miarę często się wykonuje) to przy okazji w jego obsłudze umieszczam obsługę takiej zmiennej w sytuacji wykrycia wciśnięcia przycisku i INT0 odstawiam w niepamięć, bo w 'pojedynkę' jego działanie bywa błędne.
Andrews pisałeś:
// lepiej najpierw włączyć podciąganie
PORTD |= (1<<PD2);
// dopiero później włączyć zezwolenie na przerwanie
// (można nawet dać kilka NOP opóźnienia)
GICR |= (1<<INT0);
//lcd init
sei();
W jakim celu, skoro przerwania załączasz dopiero później?
PostNapisane: 5 paź 2018, o 17:45
Problem drgań styków znany jest praktycznie od początku powstania elektroniki cyfrowej i (o ile wiem) do dzisiaj nie znaleziono sposobu na ich eliminację "bez użycia wymienionych możliwości" (choć mogę się mylić). Myślę, że człowiek, który taki sposób by znalazł, ma szansę zarobić ogromne pieniądze, o ile nikt wcześniej nie okradnie go z pomysłu (myślę, że każdy się domyśli, o kogo chodzi).
Wprawdzie znam rozwiązanie bez opóźnień, na przerzutniku RS, ale wymaga ono z kolei styku przełącznego (czyli potrzebne by też były zapewne dwa piny mikrokontrolera), ale osobiście nie spotkałem się, aby ktoś w technice mikroprocesorowej takie rozwiązanie stosował.
Andrews pisałeś:
Masz rację, trochę się rozpędziłem. Zdecydowanie częściej stosuje się przerwania wyzwalane zboczem i wtedy kolejność ma znaczenie. W tym przypadku faktycznie kolejność może być dowolna.
PostNapisane: 5 paź 2018, o 17:48
Bo tak naprawdę to, jak już pisałem, przerwanie tylko do wybudzenia, a dalsza obsługa przycisku w pętli głównej programu. Co innego gdybyś zaliczał jakieś wyższe częstotliwości ze stabilnym zboczem wtedy jak najbardziej kod można umieścić w przerwaniu.
I swoją drogą nie rozumiem dlaczego tak panicznie boisz się użyć timera do wspomagania całego procesu??
PostNapisane: 5 paź 2018, o 18:43
Nie boje się, nie boję :D Dotychczas właśnie z nich korzystałem ale chciałem się upewnić, czy nie ma innej drogi. Dzięki za udzielone odpowiedzi ;)
Andrews
Możesz to wyjaśnić, bo wydaje mi się, że kolejność nie ma znaczenia dla żadnego ze sposobów wyzwalania, jeżeli instrukcja sei(); znajduje się po inicjalizacji pinu i załączeniu INT0.
PostNapisane: 5 paź 2018, o 19:37
Tak jak napisałem, chciałem przy okazji coś sprostować, potraktowałem to jako temat poboczny i się po prostu nad tym nie zastanowiłem dokładnie. Chodziło mi raczej o kolejność podciągania i przełączenia bitów Input Sense Control w rejestrze MCUCR. Ich zmiana z "low level" na "edge" w sytuacji, kiedy pin INT jest w stanie nieustalonym (wejście niepodciągnięte do żadnego potencjału) z dużym prawdopodobieństwem może spowodować ustawienie flagi tego przerwania w efekcie czego po włączeniu zezwolenia na nie (czy też włączenie globalne przerwań) następuje niezamierzone wejście w procedurę jego obsługi. Zachowanie odpowiedniej kolejności może przed tym uchronić. Ewentualnie można przed włączeniem przerwań wyzerować tę flagę.
Pamiętałem, że w jakimś projekcie miałem z tym problem, tylko nie pamiętałem dokładnie. Ostatecznie i tak doszedłem do wniosku, że przed zezwoleniem na przerwanie zewnętrzne wyzwalane zboczem i tak najlepiej wyzerować jego flagę (tak dla pewności), chyba że to nie stanowi problemu. Teraz pisząc odpowiedź coś mi tam zaświtało, poprawiłem na szybko i stąd to zamieszanie.
Niemniej brawa za czujność i dociekliwość. Mimo tego, że postawiłeś mnie tu do kąta, lubię odpowiadać ludziom, którzy czytają uważnie i analizują odpowiedzi, bo to raczej niezbyt częste zjawisko. Myślę, że każdemu zdarza się pomylić. Dzięki takim dociekaniom można ewentualnie skorygować pewne błędy czy nieścisłości.
Mam nadzieję, że tym razem będziesz usatysfakcjonowany ;) A może - zachęcony pochwałą - będziesz mnie nadal egzaminował... :)
PostNapisane: 5 paź 2018, o 21:42
Pewnie, że jestem usatysfakcjonowany ;) Dzięki za wyjaśnienia i poświęcony czas - sporo się dowiedziałem ;]
