Teraz jest 7 mar 2025, o 01:59
PostNapisane: 1 paź 2018, o 22:49
Dołączył(a): 14 wrz 2017
Cześć
Zmodyfikowalem kod z atmegi 8 na atmega 328.
Jak zamienilem w kodzie UBRRH na UBRR0H to kompilator informuje "undeclared (first use in this function)". Jak jest UBRRH to jest ok ale w 328P ten rejestr ma nazwe UBRR0H.
Co musze zrobic aby nie bylo bledu przy UBRR0H, trzeba dodac inne includy ? Wymagana jest zmiana w projekcie?
Michal Szymanski
PostNapisane: 1 paź 2018, o 23:06
a korzystasz z jakiejś biblioteki ? może w niej są redefinicje nazw a ty ponownie ręcznie zmieniasz. Czy sam piszesz kod ?
PostNapisane: 1 paź 2018, o 23:42
Problem rozwiązany, okazało się że trzeba zrobić save/build. Wszystko sprawdzałem bez save/build, myślałem że takie błędy sprawdzane są na etapie pisania (zakładałem, że jest jak dla Javy) :)
Tak czy inaczej wniosek pojawił się po zerknięciu na https://www.youtube.com/watch?time_cont ... LQfzjRldIo tak więc dziekuje Mirek :)
PostNapisane: 2 paź 2018, o 00:09
nie ma za co, do usług ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
