Teraz jest 29 paź 2026, o 23:59
PostNapisane: 1 paź 2018, o 19:59
Dołączył(a): 29 paź 2017
Może ktoś na szybko podpowie co robię źle.
Chciałem sobie przenieść bibliotekę IR_UNI na procesor ATMEGA328
Zmieniłem linijkę
na
Atmel ATmega328/P strona 184 dokumentacji ATMEGA328
Kompilator pyszczy:
Pewnie jestem ślepy jak kret i czegóś tam nie widzę ale czego?
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 1 paź 2018, o 20:35
Dołączył(a): 09 gru 2014
PostNapisane: 1 paź 2018, o 20:57
Dzięki zadziałało.
Może to być że to babol w doku, czy ja to źle czytam
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 3 paź 2018, o 18:43
Dołączył(a): 23 paź 2014
Generalnie w dokumentacjach atmela jest cała masa właśnie tego typu baboli, gdzie przeklejają fragmenty tekstu pomiędzy dokumentami i nie zmieniają końcówek, więc niestety ale trzeba być czujny, i jak kompilator wywala błąd to najlepiej podejrzeć w eclipse...
PostNapisane: 3 paź 2018, o 19:24
W tym samym pdf-ie znalazłem następnego babola, więc jak piszesz trzeba być czujnym.
Co do Eclipsa to trudna sprawa.
Powoli dojrzewam do przesiadki z XP na Windows 10...............
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 3 paź 2018, o 19:44
Dołączył(a): 04 cze 2014
dlaczego trudna?
otwierasz sobie zakładkę i masz
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 3 paź 2018, o 21:05
No właśnie trudna, bo nigdy nie udało mi się zainstalować Eclipsa na Windowsie XP.
Ze trzy gołe komputery kilkanaście godzin prób i zrezygnowałem.
Mirkowy MkCLIPSE pozwolił na przejście z notatnika na narzędzie w którym mogę pisać.
Rozumiem że Eclipse potrafi "wyłuskać" nazwy rejestrów z plików IO.h
Przynajmniej tak to wygląda.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 3 paź 2018, o 22:16
To bardzo dziwne co piszesz bo ja cały czas jadę na XP i mam Eclipse od zawsze (co prawda starą lunę ale działa dobrze więc nie zmieniałem)
Co do zmiany XP na coś mniej leciwego to sam już od jakiegoś czasu biję się z tą myślą bo staruszek XP coraz bardziej daje się we znaki z powodu braku wsparcia i coraz więcej przypadków jest że coś przestaje działać i to niestety permanentnie. Mam oryginał win7Pro, nawet zainstalowany, na drugiej partycji ale ciągle jakoś nie mogę się przekonać hehe.
Tak jak widzisz na screenie wklejonym przez kolegę mczarny, Eclipse posiada Device Explorer w którym można wszystko podejrzeć, a dodatkowo można też skorzystać z podpowiedzi eclipse wpisując np dwie początkowe litery i ctrl+spacja i rozwija się okienko z możliwymi wyborami...
Co do instalacji Eclipse to próbowałeś według mirkowego poradnika http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html Tylko faktycznie spróbował bym Eclipse Luna bo pamiętam coś że mars nie do końca chciał działać pod XP. Tu masz Lunę jakby co http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/luna/SR2/eclipse-cpp-luna-SR2-win32.zip
PostNapisane: 4 paź 2018, o 05:50
Jak pamiętam to problem podczas instalacji ECLIPSA pojawiał się z Javą. Niestety to było ponad rok temu i nie pamiętam wszystkich problemów. Natomiast robiłem to na świeżo zainstalowanych systemach i krok po kroku zgodnie z poradnikiem Mirka. Podkreślam że nie było żadnej samowolki. Było minęło. Gdzie popełniałem błąd nie wiem. MkCLIPSE rozwiązał wszystkie problemy. Choć i on zaczął pokazywać przy starcie błąd wynikający jak Mirek wyjaśnił z problemami z certyfikatami bezpieczeństwa w XP. (Co by to nie znaczyło). Czas niestety na WIN10. Streamsoft (twórca oprogramowania które używam do zarabiania na życie) wysłał jakiś czas temu maila że przestaje wspierać swoje oprogramowanie zainstalowane na systemach starszych niż WIN10. Czyli wyrok zapadł.
Na pewno będę wszystkim suszył głowę jak już nastąpi ten dzień.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 6 paź 2018, o 15:20
BTW - Jak byś miał instalować Win10 to polecam skorzystać z kreatora instalki ISO/pendrve'a - Media Creation Tool - stworzy instalkę z aktualnymi patchami i aktualizacjami.
Media Creation Tool v1803
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
