Teraz jest 30 sie 2026, o 12:04
PostNapisane: 1 paź 2018, o 09:38
Dołączył(a): 01 sty 2016
Witam, posiadam mały problem.
Zacznę od tego że ustawiłem fusy następująco:
Low: C8 wcześniej było C1
High: D9
A Lock bit: FF
Mam podłączony kwarc 8Mhz pod xtal1-2.
Przed zmianą był normalnie widoczny.
Procesor wlutowany (nie wiem czy tak się to piszę) w pcb.
Zdjęcia mogę podesłać ale dopiero wieczorem.
Mam pytanie czy te fusy są odpowiednie do ext. clock 8MHz?
PostNapisane: 1 paź 2018, o 10:44
ustawiłeś sobie External RC oscylator więc nie ma co się dziwić ...
Na drugi raz polecam używać MkAvrCalculatora gdzie dzięki jego zakładce "Fusy uproszczone" nie zablokujesz sobie procka
tu też nie zablokowałeś bo możesz podłączyć sobie układ RC pod nóżkę XTAL1 i też ruszy i przeprogramujesz poprawnie (kwarca będziesz musiał odlutować na czas tej operacji) - ale jak mówię rób to bezpiecznie z MkAvrCalculatorem ;)
PostNapisane: 1 paź 2018, o 11:00
Trzeba mieć licencję żeby obsłużyć procesor atmega8515, powinienem ustawić później "medium Crystal"?
PostNapisane: 1 paź 2018, o 11:21
żaden medium crystal
wystarczy tak - zobacz jakie to proste z tym programem:
no do tego procka - tak wymagana jest licencja, bez licencji działa z:
ATmega8
ATmega128
ATmega162
ATtiny2313
PostNapisane: 1 paź 2018, o 11:31
No tak, gdybym miał licencję to bym użył. :D
PostNapisane: 1 paź 2018, o 11:33
Ale popatrz, Mirek zupełnie przez przypadek ;) pokazał poprawne ustawienie fusebitów dla zewnętrznego kwarca :P
to użyj dowolnego innego programu - co za problem - toż na górze na zrzucie ekranu widać jak masz ustawić fusebity
Nie przez przypadek tylko specjalnie, bo wiem jak to niektórzy boją się tej licencji na MkAvrCalculator ;)
PostNapisane: 1 paź 2018, o 11:37
No przecież wiem, dlatego wstawiłem ;) zaraz za "przez przypadek" :D
EDIT:
żeby jeszcze dodać coś merytorycznego do wpisu, dawno, dawno temu też miałem problem z ustawianiem fuse bitów. "Zablokowałem" atmegę32, tylko że ustawiłem zewnętrzny sygnał zegarowy. Pomógł programator od Mirka (mam ATB-USB-RS232), który może wystawić sygnał prostokątny na jednym z wyprowadzeń.
Ale chyba ta metoda nie pomoże na ustawienie RC.
Natomiast sposób podłączenia rezystora i kondensatora jest tu:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... oc2512.pdf
na stronie 38. Zwróć uwagę na fakt, że kondensator musi mieć wartość minimum 22 pF!
PostNapisane: 1 paź 2018, o 11:51
Wystarczy też zajrzeć na schemat dowolnego zestawu ATB ;) bo od pierwszych wersji wbudowany jest taki ratunkowy oscylator RC ;)
