Teraz jest 26 paź 2025, o 10:16
PostNapisane: 30 wrz 2018, o 22:28
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Otrzymałem od kolegi parę plików HEX do wgrania do uC Atmega 164P
rozszerzenia bin i hex
calibartion
eeprom
flash
hfuse
ifuse
lock
signature
W programie mkAVRCalculator wgram plik flash.hex i eeprom.hex. A co z resztą. Da się to za pomocą mkAVRCalculatora wgrać
PostNapisane: 1 paź 2018, o 07:27
No kolega mnie załamuje ;) .... toż po to powstał MkAvrCalculator i od tego się zaczęło i działa to już od 2008 roku a ty pytasz czy da radę ? ;)
Mam tylko nadzieję, że nie chcesz sygnatury wgrywać ;)
Przecież masz licencję na MkAvrCalculator (widać po podpisie na forum) - więc go po prostu odpal i zajrzyj co ma w środku? ;) Jeszcze go nie uruchamiałeś ? ani razu ? - mówię ci dasz radę
PostNapisane: 1 paź 2018, o 07:56
Chyba nie zrozumiałeś. :) On chce wgrywać pliki
calibartion.hex, hfuse.hex, ifuse.hex, lock.hex i signature.hex jako fusebity.
iwi spytaj kolegi w jakim programie było to tworzone bo dla mnie jest to trochę dziwne...
PostNapisane: 1 paź 2018, o 08:13
A to przepraszam ....
W takim razie są to pliki generowane pewnie przez Atmel Studio ... i tam można ustawić, że wszystko razem jest nawet w jednym pliku HEX
No ale można zajrzeć do takiego pliku i spokojnie wyizolować wartości np Fusebitów czy lockbitów i je ręcznie normalnie MkAvrCalculatorem ustawić
Poza tym jeśli to pliki od kolegi to niech powie jak jest ustawione taktowanie procka bo pewnie tylko to się liczy a nie np żadne tam Lockibity ;) bo po co ?
PostNapisane: 1 paź 2018, o 21:41
witajcie.
Kolega wgrywa programem zadig
Nie chcę go instalować i pomyślałem właśnie o mkavrcalkulatorze
a w nim po wybraniu że chcemy wgrywać flasha pojawia się okienko do wyboru pliku, potem eeprom i to samo, natomiast fusbity, lockbity pobiera z ustawień, no i jak to odczytać z hex? natomiast na dole w komendzie do avrdude dopisuje sie plik tmp i tam myślałem zmienić to na moje pliki fusbitów i innych, jednak później Analizując wszystko doszedłem do wniosku że wszystkie te pliki są w tym przypadku nieważne i wgrałem tylko eeproma i flasha i działa. Oczywiście za pomocą mkAVRCalkulatora
Jeszcze wahałem się co to za plik calibration ale podglądnąłem hexa i w środku same zera więc już na spokojnie wrzuciłem soft.
