Teraz jest 10 paź 2025, o 18:39
PostNapisane: 27 wrz 2018, o 19:32
Dołączył(a): 02 kwi 2017
Gdy rozłączam się z modułem Bluetooth po stronie radiowej to po stronie RS'a moduł wysyła informację o rozłączeniu:+DISC:SUCCESS
Czy ktoś z forumowiczów zna komendę AT, która zezwala na wyłączenie tego komunikatu?
Ewentualnie może link do dokumentacji? Przeczytałem 3 inne dokumentacje z poleceniami i w żadnym nie znalazłem informacji o tym.
Co ciekawe, wszystkie moduły HC-06, które posiadam wysyłają ten komunikat a wszystkie HC-05, które posiadam nie wysyłają. Taki bonus.
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 06:44
a czasem nie wysyłasz AT+DISC ??
http://www.electronicaestudio.com/docs/istd016A.pdf
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 17:22
SunRiver napisał(a):
Nie wysyłam. To samo jest niezależnie od aplikacji, której użyje do łączenia się po BT. Zawsze po stronie UART'a w module wysyłany jest ten tekst. Gdy zastosuję HC-05 zamiast HC-06 to tego tekstu nie ma. I to sprawdziłem w wielu modułach.
Nawet jak rozłączę siłowo to i tak leci tekst. To moduł BT go wysyła po UART chociaż ja go o to nie proszę.
znam tą dokumentację. tyczy sie ona HC05 a ja opisuje przypadek z HC06. Moduly HC05 pracują prawidłowo.
PostNapisane: 2 paź 2018, o 06:49
Nie uzywam tych modułow bo sa zbyt chińskie ...
na HM13 czy CC3540 nie ma problemów i sa mniejsze a to dla mnie istotne .
Wydaje się że maja zgone polecenia AT z HC-05 ale ....
Wygląda że masz jakis kłopot z połączeniem /parowaniem
moze nie przełącza się w tryb danych ??
ftp://imall.iteadstudio.com/Electronic_ ... 0HC-06.pdf
ftp://imall.iteadstudio.com/Electronic_ ... 710006.pdf
jeszcze to zobacz...
PostNapisane: 2 paź 2018, o 12:47
Moduł działa prawidłowo. W trybie AT jest zawsze gdy nie jest połączony po BT. Chodzi tylko o to, że wysyła po UART informację o tym, ze po stronie BT nastąpiło rozłączenie lub połączenie. I nie widać nigdzie w dokumentacji, że to da się włączyć/wyłączyć. Na ten moment ominąłem to programowo ale to nie jest dobre rozwiązanie.
