Teraz jest 15 wrz 2026, o 00:44
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 15:18
Dołączył(a): 02 cze 2014
Niedawno zakupiłem deskorolkę z podświetleniem dla dziecka.
"Steruje" się tym przez przycisk, którym się je włącza/wyłącza (długie przytrzymanie), lub zmienia tryb świecenia (krótkie).
Podświetlenie to taśma LED RGB na 5V. Niestety działa tylko gdy podłączona jest do zasilacza, pomimo wbudowanego akumulatorka Lipo.
Wygląda to tak, jakby po prostu akumulatorek się nie ładował.
Gdy układ jest podłączony do ładowarki 5V, takie napięcie jest na aku, po odłączeniu zasilania - 0,5 V.
Sterownik to jakiś układ bez żadnych napisów. Nie mam pojęcia czy to jakiś dedykowany układ z ładowarką lipo, czy po prostu zwykły mikrokontroler.
Tak na pierwszy rzut oka niepokojące jest bezpośrednie podłączenia akumulatora do zasilacza. Może to przez to np. aku padło już w sklepie po ciągłym świeceniu na zasilaczu? Akumulator być może ma jakąś elektronikę zabezpieczającą w środku, ale przez obudowę niewiele widać.
Wrzucam zdjęcia tegoż cuda i pytam szanownych kolegów czy ktoś to zmaścił (w sensie: zaoszczędził na elementach) i kupno nowego aku jest ryzykowne, bo i tak padnie, czy może sterownik jest ok, i po prostu trafiłem na felerny akumulatorek.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 18:44
Dołączył(a): 19 lis 2015
Odlutuj tego aku i zobacz jakie ma napięcie bo jak ma 0,5 to jest uszkodzone bez względu czy ma zabezpieczenie czy nie.
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 22:01
Chciałem zrobić jak zalecił jez2000 (btw, dzięki).
Najpierw jednak podłączyłem pod ładowarkę i podładowałem ok. 3h.
Potem sprawdziłem jak się zachowuje podświetlenie po odłączeniu ładowania i.. ruszyło !
Poprzednio, przed założeniem tego wątku ładowałem ponad 6h i nic, ale użyłem innej ładowarki. Dawała ona 4.9 V na wyjściu i ładowała prądem 0.2 A.
Ta dzisiejsza miała 5.4 V na wyjściu. Ładowała prądem 0.4 A.
Nie potrafię tego sobie wytłumaczyć, chyba, że większy prąd po prostu "ożywił" aku po dłuższej nieaktywności.
Teraz aku daje 4.0V (wciąż przylutowany) czyli jednak żyje.
PostNapisane: 26 wrz 2018, o 22:00
ok. dzięki za wskazówki i informacje.
Będę obserwował to aku. Jak zauważę, że trzyma coraz krócej to go wymienię.
PostNapisane: 27 wrz 2018, o 07:58
Raczej nie wyzerował. Zazwyczaj to wewnętrzne zabezpieczenie odcina napięcie gdy aku jest już na skraju wyczerpania aby go właśnie oszczędzić. Ten zabieg jest normą, np. dla akumulatorów kamer/aparatów/itp. Odblokować można przez podanie na zaciski napięcia - czyli ładowarka.
