Teraz jest 3 wrz 2025, o 07:29
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 15:05
Dołączył(a): 09 lip 2018
Cześć,
chciałbym, aby moje definicje były bardziej czytelne. Kompilator nie przepuszcza mi czegoś takiego:
Automatycznie "##" przestają być podświetlane przez Eclipsa informując, że operacja sklejania się nie powiedzie.
Czy istnieje jakiś trick, aby uniknąć pisania w ten sposób?:
Przy takiej prostej definicji to nie problem ale jak się wprowadzi jakiś warunek 'if' i kilka linijek to jest niezły bałagan.
Z góry dzięki
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 17:21
Dołączył(a): 07 cze 2016
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
