Teraz jest 15 maja 2026, o 16:58
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 14:51
Dołączył(a): 31 sie 2017
Mam problem z zegarkiem DS3231. Liczy ładnie czas, ale jest opóźniony o 13 sekund. Jak to skorygować?
język cpp
Ostatnio edytowano 25 wrz 2018, o 00:12 przez bboylubsko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 20:13
Dołączył(a): 02 mar 2014
Bawiłem się zegarkami i fajna to zabawa, zwłaszcza dla mnie jako początkującego. Nie używam Arduino, tylko Mirkowe biblioteki.
Ale przecież idea jest taka sama. "Skorygować czas" - jak rozumiem - to wpisać w rejestr sekund odpowiednią wartość.
Jeśli za pomocą programu w C (lub podobnego), to po wgraniu należy usunąć (zakomentować) funkcję zapisu do rejestru sekund,
bo inaczej, za każdym razem przy starcie mikrokontrolera nastąpi dokładnie taki sam zapis. Po zapisie tylko odczytujesz a zegarek "pamięta" czas
(bo chyba podtrzymanie bateryjne po wyłączeniu ma?).
Poszukałem na szybko i tu masz ładnie te zegarki opisane z kodem w Arduino:
https://tronixstuff.com/2014/12/01/tutorial-using-ds1307-and-ds3231-real-time-clock-modules-with-arduino/
https://www.instructables.com/id/Arduino-DS3231-RTC-Clock/
Takich stron są dziesiątki. Znajdziesz rozwiązanie bez problemu.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 22:54
Dołączył(a): 03 lip 2017
Pewnie kompilacja i wgrywanie trwa właśnie około 13 sekund. Najprościej wgraj raz program z ustawianiem czasu, tylko cofnij sekundy o 13, a potem tę linijkę wgrywającą czas do scalaka usuń i gotowe ;)
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 00:11
Dzięki. Kluczowa okazała się linijka:
język cpp
Ustawiłem w niej czas na sztywno 13 sekund do przodu przed kliknięciem przycisku wgrywania. Działa idealnie.
