Teraz jest 23 lip 2026, o 06:28
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 19:34
Dołączył(a): 20 wrz 2018
Witam to mój pierwszy post na tym forum. Jestem początkującym który zmaga się z wyświetlaczem LCD z BB. Program zamieszczony na pendrive działa dobrze, tekst wyświetla się poprawnie, ale gdy sam piszę kod w oparciu o książkę by go zrozumieć, wyskakuje mi taki oto komunikat: undefined reference to `lcd_str_P'.
Program się przez to nie kompiuje do końca. Nawet przekopiowałem odpowiednio fragment lcd_str_P z pendriva ale jest bez zmian. Proszę o pomoc bo naprawdę nie wiem co jest nie tak. Tutaj zamieszczam plik .c przepisywałem wszystko z książki
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 20:14
A jak myślisz, po co są kody dołączone do książki? Tylko po to aby je uruchomić i zobaczyć, że działają ? .... Nie - są po to przede wszystkim aby można było porównywać je do tego co sami piszemy, aby móc zobaczyć gdzie popełniamy błędy podczas własnych prób ... itp itd
Teraz do meritum, wrzucasz tak troszkę wszystko jakby do jednego worka nie zwracając uwagi chociażby na konieczność prawidłowego podziału projektu na pliki.
to oznacza, że w programie głównym nie widać prawidłowego odwołania do tejże funkcji - najprawdopodobniej właśnie masz namieszane w pliku nagłówkowym, czyli np brak nagłówka tej funkcji ...
proszę zajrzyj do kodu na pendrive z książki i zobacz jak to się robi dla dowolnie wybranej funkcji ... Poza tym masz rozdział w książce o podziale projektu na pliki *.c i *.h
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 20:21
Właśnie mam program podzielony na pliki, w main.c i w tym drugim pliku .c do inicjalizacji mam includy do pliku nagłówkowego .h
Pisząc ten kod cały czas analizowałem kody z pendriva i naprawdę nie widzę błędu :/. Wydaje mi się ze rozumiem kod i jak to wszystko działa ale nie rozumiem dlaczego jest ten błąd. Tutaj jest mój plik nagłówkowy
a tu main.c:
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 20:35
w pliku *.c masz:
a w pliku *.h masz:
znajdź jedną różnicę
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 20:45
Dołączył(a): 14 sie 2016
a dalej masz:
Pomijam już fakt że na forum istnieje bezwzględny zakaz umieszczania kodów z książki.
o Mirek mnie ubiegł :)
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 20:58
Chyba nigdy bym tego nie zauważył... Dziękuję za pomoc! Aż mi głupi, że zaśmiecam forum takimi tematami :/
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 08:09
Kefir98 bardzo proszę weź pod uwagę również to co napisał wyżej kolega Harry ok ?
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 11:44
Tak przepraszam. Nawet usunąłbym wątek ale nie widzę takiej opcji
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 11:58
a po co? to też zawsze jakaś podpowiedź dla innych - że czasem warto szukać nawet takich prostych literówek
