Teraz jest 8 cze 2026, o 16:29
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 11:05
Dołączył(a): 11 lip 2017
Chcę wysłać liczbę(np. wartość 3.5) po RS232.
Zaczynam tak:
1. Wysyłam z avr (Atmega8) po rs232 jako znaki 3.5 (zresztą bez znaczenia czy jako text czy liczbę wprost).
2. W Delphi robię odczyt przez comport i wyświetlam na komponencie Memo1 znak(i) 3.5 - jest ok.
3. Następnie znaki z komponentu Memo1 chcę zamienić na wartość liczbową real przez StrToFloat i mam błąd. Zamiana nie następuje.
mam komunikat, że 3.5 nie można zamienić na typ real.
4. Jeżeli prześlę po RS232 liczbę typu Integer, to z zamianą StrToInt nie ma problemu. Problem jest z liczba niecałkowitą(typu real).
Poproszę o pomoc.
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 12:20
separator zmień
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 13:34
Hm, ale reprezentacja liczby po stronie pierwotnej(źródła wysyłającego) jest postaci z kropką (np. 3.5).
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 14:34
no i co z tego ? a kto ci zabroni zmienić kropkę na przecinek po obojętnie której stronie ?
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 14:38
Popracuję wieczorem, dam znać.
-- dzisiaj, o 14:38 --
1. po stronie pierwotnej(nadawczej) mam program napisany w Bascomie i liczba rzeczywista ma kropkę.
2. po stronie wtórnej(odbiorczej) jest Delphi, który oczekuje przecinka.
Jeżeli wyślę text(string) postaci np."3,5" , konwersja do liczby w delphi jest prawidłowa, ale text muszę napisać ręcznie. Natomiast konwersja poprzez funkcję STR (Bascom) liczby na string daje wynik/text postaci "3.5" . Tym razem tego delphi nie trawi i koło się zamyka.
No chyba, że w delphi można jakoś zamienić otrzymany string "3.5" na "3,5" , wtedy to zadziała.
Oczywiście wartość liczbowa 3.5 jest przykładowa.
Jeżeli wie Pan jak to zrobić Panie Mirku, to poproszę o podpowiedź.
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 07:14
Dołączył(a): 02 paź 2015
Albo tak:
język delphi
Albo użyj drugiej wersji funkcji StrToFloat, gdzie możesz podać własny format separatora dziesiętnego:
język delphi
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 08:07
No panie kochany, toż to PODSTAWOWE operacje na stringach - co za problem zamienić sobie w odebranym string jakiś znak na inny ? w czym problem ?
Oczywiście jest wiele innych sposobów, tak jak np wyżej pisze kolega - ale specjalnie nie pisałem o tym wcześniej bo coś czułem, że ty na razie chyba masz jeszcze problem z podstawową obróbką stringów w Delphi - polecam ci zacznij od tego.
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 11:07
No, problem był w tym, że kompilator wyrzucał błąd. Nie dołączyłem biblioteki.
Obecnie działa.
