Teraz jest 20 cze 2026, o 04:08
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 23:17
Dołączył(a): 08 cze 2016
Proszę o pomoc nie wiem gdzie popełniłem błąd podczas wgrania kodu założyłem pliki main.c ,common.c,common,h do tych plików metodą kopiuj-wklej skopiowałem kod który mi przesłał Mirek po kompilacji wyskoczyły błędy nie umiem sobie poradzić
ustawienia ATtetiny10 8MHz
ustawienia
w kodzie znikneły błędy ale w konsoli pozostał błąd
Poz.Darek
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 23:25
Dołączył(a): 11 mar 2014
Masz przecież napisane że nie ma referencji do funkcji wtd_on() i wtd_off(). Wykorzystujesz je a masz je dołączone?
Robert
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 23:41
Dzięki za odpowiedz chwila ..chwila nie rozumie może trochę jaśniej jakie referencje? Może trochę jaśniej może uda mi się to zrozumieć a z tym dla początkującego jest niekiedy problem
Poz .
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 05:01
Skoro Mirek przesłał kod - to po co gdy masz problemy robisz coś metodą kopiuj wklej - robiąc po drodze zapewne błędy - zamiast zaimportować projekt do Eclipse?
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 08:09
Albo nie masz w kodzie tych funkcji albo są one np. w innym pliku, ale nie zostały zaincludowane (#include).
Ja stawiam, że pewnie są w dodatkowej bibliotece, którą ominąłeś w czasie kopiuj-wklej. Zrób tak jak Mirek napisał - zaimportuj cały projekt Eclicpse i pewnie problemy Ci znikną :).
Robert
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 09:29
Nie nie - to jest bardzo prosty projekt i nie wykorzystuje nawet żadnej biblioteki - dlatego tym bardziej dziwię się, że kolega autor nie sprawdzi najpierw całego projektu poprzez zaimportowanie - a wtedy później - już można się bawić własnymi modyfikacjami itp - będzie łatwiej po prostu
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 11:52
Dołączył(a): 23 paź 2014
Zmień na chwilę na inny procek, zapisz i zamknij okno właściwości, następnie wejdź ponownie i wybierz attiny10 zapisz i zamknij właściwości. Zrób clean i build. Powinno pomóc.
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 12:42
Problem polega na tym może wydawać się to niektórym śmieszne ale mam problem z zaimportowaniem projektu do eclipsa dlatego było mi prościej stworzyć własne pliki i do nich wkleić kod a procki dopiero co zamówiłem są w drodze chciałem tylko podpatrzeć rozwiązania Mirka i czegoś nowego się nauczyć
Teraz błędy z kodu znikły a jest komunikat o błędzie w konsoli
Poz. Darek
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 13:14
Ale nie bądź uparty - tzn może inaczej - sprawa IMPORTOWANIA projektów w Eclipse to PODSTAWA PODSTAW już nie mówiąc że to operacja PROSTA JAK KOCI DRUT - kurczę kilka kliknięć ... i pokazuję to co rusz w poradnikach a szczególnie w tych podstawowych. Ty piszesz, że masz problemy z zaimportowaniem - a jakie? Może warto najpierw tego się nauczyć robić i dopytać na forum - mówię ci , bo to jedna z najczęściej potrzebnych opcji i najczęściej bodajże wykonywana operacja, to po pierwsze.
Po DRUGIE - ok - nawet jak nie robisz importu całego projektu - to po kiszeczkę bawisz się przeklejaniem zawartości plików - zamiast je po prostu (najprościej w świecie) zaznaczyć w windowsie - te trzy pliki, a później prawy klawisz mychy na nazwie stworzonego projektu i opcja PASTE (czyli WKLEJ) i masz wklejone do projektu nie zmienione pliki. Bo tak to tylko wszyscy będą zgadywać jak w zgaduj-zgaduli - gdzie ty błąd zrobiłeś
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 16:45
Mirku 100% racji zajrzałem do poradników i problem się rozwiązał wszystko się kompiluje bez błędu :D aż jestem zdziwiony że o takie proste jest mi po prostu wstyd :oops: dzięki za poradniki.
A tak jeszcze przy okazji nie otwierając nowego wątku problem dotyczy eclipsa stworzyłem sobie nowy obszar roboczy o nazwie C:\Projekty_LED mam w nim kody do nauki testowania tylko problem polega na tym że programy kompilują się bez żadnego błędu a jest problem z wgraniem ich do procka to znaczy kod wgrywa się do pewnego miejsca po czym się zawiesza inie kończy procesu i tak wszystkie kody które mam tam napisane a na przykład w innym obszarze roboczym założonym do kodów z konkursu „robal” wszystko działa poprawnie byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi
Poz. Darek
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 22:21
Co znaczy zawiesza? Na czym Ci utyka? Daj może jakiś zrzut z konsoli. Bo masz jakieś dziwne zachowanie.
Robert
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 23:02
kompilacja przebiega prawidłowo
a podczas wgrywania kodu staje w tym miejscu
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 09:34
1. Wyłącz na chwilę program antywirusowy i sprawdź, bo według mnie to nie jest problem z eclipse tylko z działaniem avrdude.
2. Wejdź używając Wiersz poleceń do katalogu projektu do miejsca gdzie masz hex-a i wykonaj komendę jak na załączonym zrzucie z konsoli (C:\AVRDUDE\avrdude -pm32a ....) i zobacz czy przejdzie programowanie.
Robert
