Teraz jest 30 paź 2026, o 21:07
PostNapisane: 28 sie 2018, o 12:44
Dołączył(a): 31 maja 2018
Po wgraniu fuse bitów kwarc 8 MHz na uC można wgrywać kody i je kasować wgrywać nowe.
Po wyjęciu kwarcu nie można kasować ani wgrywać nowych kodów.
Co zrobić aby można było używać uC tak jak przed wgraniem fuse bitów?.
Adela
PostNapisane: 28 sie 2018, o 13:23
Dołączył(a): 22 kwi 2017
Odpalasz Mkavrcalkulator zakładka fusy uproszczone i zmieniasz źródło taktowania.
PostNapisane: 28 sie 2018, o 14:36
Dołączył(a): 13 paź 2015
włóż z powrotem kwarc i wybierz źródło taktowania na wewnętrzny oscylator.
PostNapisane: 28 sie 2018, o 18:16
Próbuję ,ale nadal bez kwarcu nie chce się Erase Chip ,ani Blank Chip, programem PROGISP 1.72.
Z kwarcem się kasuje.
PostNapisane: 28 sie 2018, o 18:44
Dołączył(a): 23 paź 2014
Wkładasz kwarc, ustawiasz fusbity na wewnętrzny oscylator RC i zapisujesz takie ustawienie do procka. Po tym zapisie możesz wyjąć kwarc i procek będzie działał bez niego.
PostNapisane: 29 sie 2018, o 22:35
Zrobiłam to co napisał Xentis,po wyjęciu kwarcu, programem PROGISP 1.72 chciałam zrobić
Erase Chip i Blank Chip ,nie zrobił,pokazał taki komunikat :"Chip Enable program Error".
Włożyłam z powrotem kwarc 8MHz ,program zrobił Erase Chip i Blank Chip.
Ostatnio edytowano 30 sie 2018, o 11:35 przez Ada57, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sie 2018, o 22:44
Dołączył(a): 11 mar 2014
A podaj jakie masz według programu ustawienia fuse bitów - sczytaj i podaj ich obecną wartość.
Robert
PostNapisane: 29 sie 2018, o 23:55
LOW 0xFF
HIGH 0xDF
EXTENDENT 0xFF
kwarc 8MHz
programator:USBASP
dodałam foto ,tj.screen ,ale się tutaj nie pojawił.
Adela
PostNapisane: 30 sie 2018, o 15:24
Ustawiania lfuse = 0xFF i hfuse = 0xDF to jest wybór zewnętrznego taktowania przez rezonator kwarcowy. Czyli cały czas nie zmieniłeś fuse bitów na domyślne ...
http://mirley.firlej.org/fuse_bity_w_mi ... lerach_avr
Robert
PostNapisane: 30 sie 2018, o 16:56
Udało się ,zmieniłam na fabryczne ustawienia,teraz mam tak:
LOW 0x64
HIGH 0xDF
EXTENDENT 0xFF
LOCK BAJT 0x3F
Program PROGISP 1.72 wyczyścił uC bez kwarcu,i oto mi chodziło.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym za pomoc.
Adela
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 19:13
Ustawiłam na Attiny 2313A i Attiny13A fusebity na 128 kHz/8 tj. na 16 KHz,obie Atinny się zablokowały,czy można je odblokować,jak ?
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 20:50
Procki się nie zablokowały, tylko zgodnie z Twoim życzeniem pracują ze ślimaczą prędkością 16kHz. A jeśli procesor pracuje wolno to i proces jego programowania musi zostać odpowiednio spowolniony. Jeśli programujesz programatorem USBASP który obsługuje soft slowSCK to do linii komend wysyłanej do avrdude wystarczy dodać -B 1500. To spowoduje że programator spowolni proces programowania i dogada się z uC.
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 22:08
W SinaProg 2.0 ,w oknie fuses nie widać częstotliwości np.1 MHz,a powinno.
Jak daje Advanced to pokazuje się napis ,programing failed
W programie mkAVR Calkulator, jak daję sprawdź połączenie AVR ,to nie łączy.
Czy da się uratować te procki ?
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 22:42
Dołączył(a): 10 lip 2015
Próbowałeś tego co ci radzi xentis?
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 23:04
Uratować zapewne się da, wszystko zależy jak faktycznie zostały ustawione fusbity i jakimi narzędziami dysponujesz.
Jeśli tylko procki zostały spowolnione do 16kHz to wystarczy programator USBASP który obsługuje soft slowsck. Jeśli masz pełną wersję MkAvrCalca to po kliknięciu przycisku "Sprawdź podłączony avr" automatycznie ustawi się tak by można komunikować się z prockami przy tak wolnym taktowaniu (wcześniej musisz podłączyć programator do PC i połączyć go z uC). Wówczas można zmienić na szybsze taktowanie i zapisać fusy do procka. Jeśli nie masz pełnej wersji MkAvrCalculatora to tylko attiny2313 bo attiny13 wersja free nie obsłuży.
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 23:05
Nie próbowałam,nie wiem jak to zrobić.
Program mkAVR Calkulator pokazuje ,że mam programator USBasp,a Sina prog pokazuje ,że mam USBasp.
Jak daję Sprawdz połączony AVR ,to pokazuje się napis:błąd AVRDUDE!
Boję się dawać nowe Attiny na 16 KHz aby je nie uwalić tak jak tamte.
Żeby je chociaż udało się ustawić na ustawienia fabryczne.
Ostatnio edytowano 12 wrz 2018, o 09:43 przez Ada57, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 06:28
Masz USBasp od Mirka czy jakiś chiński wynalazek?
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 09:21
Kupowałam na Allegro ,nie wiem czy jest chiński.
Gdzie można kupić od Mirka?.
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 09:23
Dołączył(a): 04 cze 2014
https://sklep.atnel.pl/pl/p/Programator-AVR-ATB-USBASP-4.2-MkAvrCalculator/212
w Mirka sklepie
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 09:36
Jak ustawić fuse bity,i co jeszcze, aby Attiny 2313A działała z kwarcem zegarkowym 32768 Hz.
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 10:09
Kup Mirkowy programator, który poza dodatkową funkcjonalnością w stosunku do pierwowzoru ma w kpl. licencje na MkAvrCalc'a. Obejrzyj filmik na Mirkowym YT to sie sama przekonasz co potrafi.
Na naszym forum nie wpieramy produktów innych niż Atnelowskie. Każdy producent jest odpowiedzialny za swoje produkty. Niestety często ludzie łapią się na rzekomą taniość a potem wyrywają włosy, że coś nie działa itp.
