Teraz jest 10 cze 2026, o 15:47
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 21:22
Dołączył(a): 10 wrz 2016
Witam serdecznie. Mam problem z funkcją strtok(). Parsuje sobię dane z uarta i po otrzymaniu stringa funkcja mi go niszczy. Wiem że strtok w miejsce separatora wstawia zero ale nie w tym problem. Kawałek funkcji parsującej:
Nie zjedzcie mnie proszę za esp :) ale nie z nim problem tylko w sumie z samym parsowaniem. Dostaje z modułu takiego stringa z serwera ntp, no i parsowanie działa do drugiego wywołania strtok. Po wyrzuceniu weekday na uart w terminalu dostaję "Tue" a gdy wyrzucam month to dostaję np ".8888". String nadlatuje w całości na pewno i teraz nie wiem gdzie poległem... Jakby ktoś mógł mnie naprowadzić byłbym bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 21:31
Dołączył(a): 04 cze 2014
Możesz podejrzeć w terminalu jak wygląda nadlatujący string? Na pewno tokeny są oddzielone spacją?
Moja funkcja parsująca dane temperatury
porównaj
u mnie tokeny są oddzielone przecinkiem
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 21:39
Tak, wysyła w hexie 20 czyli spację.
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 21:44
No tak, ale w pierwszym wywołaniu masz
czyli tu chyba powinno być
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 21:58
Funkcja strncasecmp porównuje pierwszych n bajtów obu stringów i w zależności od wyniku zwraca rezultat. Tak czy siak, nic to nie zmieniło.
Tak wygląda kod funkcji.
A odpowiedz w terminalu to:
AT+CIPSNTPTIME?
+CIPSNTPTIME:Wed Sep 05 22:53:47 2018
Wed
Jest wysłane zapytanie do modułu, nadlatuje string w całości i pierwsze dwa strtok działają, jak zamiast weekday na terminal wyrzucę month to dostaję odpowiedz ".8888" a w zasadzie w hexie 01 B8 B8 B8 B8.
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 22:14
a nie powinieneś tego hex-a zamienić na dziesiętne?
Miesiąc jest przesyłany liczbą czy nazwą np:"maj"?
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 22:20
Problem rozwiązany. Babol ze zmiennymi.
Było:
Powinno być:
Kilka gwiazdek za mało a ile nerwów straconych. Dzięki za pomoc i zainteresowanie!
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 22:22
No widzisz dlatego dałem Ci przykład swojej funkcji gdzie do wskaźnika były zapisywane poszczególne tokeny...
