Teraz jest 6 wrz 2026, o 08:51
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 21:27
wachcio napisał(a):
Wylutowałem kwarc i podłączyłem do USB-ASP.
Matko z córką! ... ;) ... a po jakiego grzyba wylutowywałeś kwarc ? ;) lubisz masochizm ;) sorki tak humorystycznie pytam ale też troszkę na serio ? W czym ci przeszkadzał dobrze wlutowany kwarc ? Że niby nie dałbyś rady fusebitów zaprogramować ? .... chyba sam czujesz że to był kompletnie nonsensowny krok. Nie ma potrzeby wylutowania kwarca ;) jeśli procek jest fabrycznie taktowany wew. oscylatorem 1MHz .... piny XTAL1 i XTAL2 po prostu nie są używane i już ...
Teraz zadałeś sobie sam ból ... bo jest duża szansa, że np:
1. skopałeś kwarca
2. skopałeś ścieżki
3. skopałeś połączenia
4. może jakieś zwarcie
na przyszłość nie baw się tak ale tak na szybko co można poradzić to:
PRZEDE wszystkim jakiej wartości masz kondensatory od kwarca do GND ? mam nadzieję, że przypadkiem nie jakieś 33pF bo to zabójstwo ... 22pF to max ... a jakby nie ruszał to albo je w ogóle wylutuj dla testu albo wlutuj 15pF
Poza tym - no chcąc nie chcąc jeśli to nie pomoże to musisz sprawdzić połączenia, zwarcia itp .... bo jeśli wcześniej procek m32 działał to m644P też MUSI działać ;) nie ma że boli - chyba że babole jak wyżej opisałem
