Teraz jest 23 sie 2026, o 01:45
PostNapisane: 2 wrz 2018, o 18:07
Dołączył(a): 20 sie 2018
Część, zakupiłem sobie ostatnio czujnik wymieniony w temacie i chciałem go uruchomić. Wykorzystałem w tym celu gotowy projekt widoczny pod tym linkiem http://davidegironi.blogspot.com/2013/02/light-intensity-lux-measure-using.html . Niestety dostałem dwa błędy i warningi w pliku uart.c(86 i 87 linia). Te dwa błędy to:
error: attempt to use poisoned "SIG_UART_RECV" ,
error: attempt to use poisoned "SIG_UART_DATA".
Korzystam z Windows 10 i ecipse photon.
Z tego co znalazłem w internecie to informacja, jakoby "standard" SIG system jest przestarzaly i "zatruty" przez programistów/deweloperów.
"The SIG system is obsoleted - and poisoned by the developers".
Rozumiem z tego, że musiałbym użyć jakiś innych "standardów"(tak to sobie roboczo nazwałem).
Z tego co doczytałem należałoby użyć zapisów systemu ISC_VECT, ale nie chcę za bardzo kombinować.(tzn. robić coś nie wiedząc co robię).
Czy moglibyście mi pomóc zrozumieć o co chodzi z tymi zmianami?(tzn. SIG -> ISC_VECT) i jak się nimi posługiwać?
PostNapisane: 2 wrz 2018, o 20:01
Dołączył(a): 29 paź 2017
Na stronce poniżej w tabelce masz zamieszczone stare nazwy wektorów przerwań i odpowiadające im nowe.
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html
Zamierzchłe cywilizacje które pisały mojego Bradley-a używały starego nazewnictwa.
(był to rok 2004 i stare było wtedy jak najbardziej nowe)
Stąd często muszę sięgać do tej tabeli żeby skompilować to i owo z zamierzchłego projektu.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 2 wrz 2018, o 20:30
Dla Atmegi 8 jest coś takiego:
W linii 2 i 3 pojawiają się błędy:
  1. attempt to use poisoned "SIG_UART_RECV"
  2. attempt to use poisoned "SIG_UART_DATA"
Znalazłem już rozwiązanie. Należy zamienić nazwy starych wektorów nowymi, czyli
SIG_UART_RECV ->USART_RXC_vect
SIG_UART_DATA ->USART_UDRE_vect
Nie wiem, czy był już o tym jakiś temat, ale przydatne informacje można znaleźć tutaj:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html
ps. W sumie to znalazłem rozwiązanie, ale dzięki za pomoc.
