Teraz jest 21 wrz 2026, o 22:38
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 21:19
Dołączył(a): 02 maja 2013
Piszę z jednym pytaniem. Na wstępie zaznaczę, że początkujący nie jestem, ale napotkany przeze mnie problem jest typowo początkujący... Mimo to mam problem, więc zwracam się tutaj. Otóż zablokowałem sobie mikrokontroler ATMega64A. I to w nie byle jaki sposób. Ale po kolei. Złożyłem sobie płytkę elektroniczną (jest to płytka pewnego sterownika), podłączyłem sobie programator do gniazda IDC, MkAVRCalculator elegancko wykrył mikrokontroler, wszystko cacy (piszę o tym, żeby zaznaczyć, że wszystkie połączenia między mikrokontrolerem a programatorem są poprawne). W celu skonfigurowania mikrokontrolera musiałem przestawić w nim kilka fusebitów. Mianowicie wybrać zewnętrzne źródło taktowanie >8MHz (zewnętrzny kwarc 11,0592MHz), zaznaczyć opcję CKOPT, wyłączyć interfejs JTAG i wyłączyć CompMode. Feralnie coś mnie podkusiło, żeby te wszystkie fusebity przestawić i zapisać za jednym zamachem (z reguły robiłem najpierw te dotyczące częstotliwości, zapis, potem JTAG, zapis, na końcu CompMode, zapis i wszystko działało). No i klapa. Mikrokontroler odleciał. Każdorazowe kliknięcie "Sprawdź podłączony AVR" skutkuje wyrzuceniem błędu AVRDUDE i pojawieniem się komunikatu widocznego na zdjęciu poniżej:
Sprawdziłem dokładnie połączenia między mikrokontrolerem a zewnętrznym kwarcem, nawet wymieniłem kwarc na nowy, niestety bez skutku. Ciągle brak reakcji ze strony mikrokontrolera.
Moje pytanie teraz brzmi: czy spotkał się ktoś kiedyś z takim problem i będzie w stanie mi pomóc? Czy jest jakaś nadzieja na odratowanie tej ATMegi, czy lutownica hot air i wymiana na nową? Będę ogromnie wdzięczny za każdą wskazówkę.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 21:28
Ja zawsze wszystkie fusebity ustawiam za jednym zamachem. Pierwszy raz słyszę, żeby najpierw ustawiać jakieś jedne, później drugie itp
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 21:32
Hmm, w takim wypadku poszperam jeszcze raz przy tym zewnętrznym kwarcu, może gdzieś tam jest coś nie tak i przez to ATMega nie daje znaku życia...
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 21:33
A jak to połączyłeś? Dałeś kondensatory do kwarca?
A może coś pomyliłeś jeszcze innego i na przykład wybrałeś źródło taktowania z zewnętrznego generatora?
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 21:41
Dziwna sprawa, ale wątek można uznać za zakończony. Sprawdzałem wcześniej miernikiem, czy są połączenia między kwarcem a mikrokontrolerem, wszystko grało, a w żaden sposób nie naprawiło to problemu. Sprawdziłem ponownie, trzy razy kliknąłem "Sprawdź podłączony AVR" i nagle zaczęło działać. Wszystkie fuse bity poprawnie ustawione.
W takim wypadku wątek będzie można uznać za zakończony. Wiecej problemów już się nie powinno pojawiać
