Teraz jest 8 sie 2026, o 14:29
PostNapisane: 30 sie 2018, o 20:28
Dołączył(a): 28 sie 2018
Panowie jednak gubię się i tyle. Ale szukam i szukam i muszę poprosić o pomoc.
Zasada prosta ( nie dla mnie). Mikrostyk załącza port do masy, dioda mruga o zadanej "f" jest okij.
Projekt ma działać przez pewien czas lub ileś cykli ( np.5) ( wstawialem, x=0;,i while(x<<5)
Po załączeniu mikrostyku nawet bez zapisu drgań układ działa ok, tylko ze do rozlaczenia mikrostyku.
Jak ograniczyć cykl pracy " pętli głównej"???
Poniżej pewnie znany program
* main.c
* Created on: 28 sie 2018
* Author: agk
#include <avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#define LED_PIN (1<<PD5)
#define LED_TOG PORTD ^= LED_PIN
#define LED_OFF PORTD |= LED_PIN
#define KEY_PIN (1<<PB1)
#define KEY_DOWN ! (PINB & KEY_PIN)
int main(void) {
DDRD |= LED_PIN;
PORTD |= LED_PIN;
DDRB &=~KEY_PIN;
PORTB |= KEY_PIN;
while (1){
if (KEY_DOWN) {
LED_TOG;
_delay_ms(1000);}
else{
LED_OFF;}
PostNapisane: 30 sie 2018, o 20:30
topic7402.html
PostNapisane: 31 sie 2018, o 05:36
X<<5 to nie to samo co X<5
PostNapisane: 31 sie 2018, o 07:28
Jeżeli ma zamrugać 5 razy, to robisz tak:
Oczywiście zmienną i musisz wcześniej zadeklarować.
EDIT:
Jeżeli będziesz cały czas trzymał wciśnięty przycisk, to mruganie się powtórzy. Jeżeli puścisz przycisk, i tak mrugnie 5 razy, a dopiero później się wyłączy
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 14:14
Ooo działa, troche z tą deklaracją to miałem problem bo ( init i=0; // wpisałem po, int mai(void), a próbowałem przed jako #define i=0.
Oczywiście musze przetrawić niebieską książke jeszcze pare razy.
Ale wielkie dziękuje, dostosuje się do kolegi Jaglarz i poprawie wpisy do forum .
Normalni to malutkie 5V ale jaka moc
