Teraz jest 10 mar 2026, o 06:35
PostNapisane: 29 sie 2018, o 16:50
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć.
Od dłuższego już czasu męczę się z modułami atnel.
Po oglądnięciu poradników na YT udało mi się połączyć ze sobą dwa moduły atnel wifi (jest zapalona niebieska dioda)
Napisałem też kod bazując na poradnikach i książce.
Założenie mojego projektu jest proste. W zestawie atb mam wpięty jeden moduł wifi i podłączony klawisz, oraz diodę. Dioda jest używana jako debager i mryga sobie co pół sekundy (jest wysterowana timerem programowym). Diodę tą uruchomiłem po to, aby w ogóle mieć podgląd, czy pętla główna programu działa. Drugi moduł atnel wifi mam wpięty do płytki stykowej i tam mam podłączone dwie diody. Pierwsza podobnie jak w zestawie ATB mryga co pół sekundy (sprawdzam , czy pętla główna działa), druga dioda natomiast powinna być włączana i wyłączana po przez klawisz z zestawu ATB (po przez wifi).
-Diody sterowane timerem programowym w zestawie ATB, oraz na płytce stykowej mrygają.
-Moduły wifi są ze sobą podłączone, co widać poprzez włączone niebieskie diody.
-płytkę stykową zasilam z zestawu ATB i na wskazaniach miernika mam niecałe 5V.
-W obydwu układach mam ten sam procesor czyli atmega 32, oraz takie samo taktowanie procesora 11,0592 MHz
- W obydwu atmegach mam wgrany ten sam program, który udostępniam poniżej
Program ma działać następująco:
Klikając klawisz na zestawie ATB Zmieniam wartość zmiennej o nazwie "zmienna" z jeden na zero - togluję tą zmienną.
Jeśli wartość zmiennej równa się 0, to wysyłam z zestawu ATB string przez wifi do płytki stykowej
i Dioda na płytce stykowej powinna się włączyć.
Natomiast jeśłi kolejny raz nacisję klawisz na zestawei atb, to zmienna przyjmuje wartość równą jeden i wysyłam do płytki stykowej string
dioda powinna się wyłączyć.
Za takie działanie programu odpowiada funkcja :
Niestety program nie działa według moich założeń. Dioda na płytce stykowej nie chce się włączyć po naciśnięciu klawisza na zestawie ATB.
Po podłączeniu dodatkowej diody na zestawie ATB w miejscu pinów RX, oraz TX- dioda lekko mignie, czyli wysyłanie raczej działa. Jednak nic nie "dolatuje" do płytki stykowej :(
Nie jestem jeszcze biegły w programowaniu, dlatego zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w tej sprawie.
Dołączam zdjęcia konfiguracyjne modułów wifi, oraz schemat jak mam podłączoną płytkę stykową, oraz zestaw ATB.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Walczę już z tymi podstawami ponad miesiąc i niestety sam nie potrafię sobie z tym poradzić. A chodzi mi tylko o prostą rzecz-
Włączanie i wyłączanie jednej diody poprzez moduły wifi atnel. Dodam jeszcze,że moduły nie mają się łączyć z domowym routerem.
Jeden moduł chcę aby był jako AP, drugi jako STA. :)
Jeśli uda mi się opanować te podstawy to otworzą się przede mną wielkie wrota nowych możliwości, ponieważ docelowo ten projekcik ma być odpowiedzialny za zdalne włączanie i wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniu ( od razu zaznaczam,że nie chcę sterować świetleniem z komórki), a oprócz tego chcę sobie stworzyć pilot do zdalnego sterowania, pilot wifi. Jednak jeśli nie ogarnę tego tematu, to jestem pupą w pokrzywach. :(
PostNapisane: 29 sie 2018, o 18:57
wojciechgorzolka napisał(a):
        if(!strcmp(buf, "Off\r\n")){
                LED_OFF;                                        //wyłącz diodę
        if(!strcmp(buf, "On\r\n")){
                LED_ON;                                         //włącz diodę
A skąd ty wpadłeś na pomysł że będziesz tu miał znaki CRLF ? Toż działanie UARTAa w postaci ASCII z każdej z moich książek - POZBYWA się tych niepotrzebnych znaków - po kiszkę byłoby je przekazywać
porównujesz TYLKO Stringi "On" i "Off"
PostNapisane: 29 sie 2018, o 19:01
Panie Mirku, na początku tak miałem, ale i tak nie działało. :( porównywałem tylko on i off. Oczywiście zachowując wielkości liter. A czy widzi Pan przyczynę tego,że nie działa mi ten kod?
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:44
sprawdzaj po kolei
najpierw to ty podłącz się terminalem do WIFI które ma odbierać te stringi i zobacz czy dolatują
ale też widzę, że w jednym niestety ustawiłeś bzdurę w konfiguracji że aż strach - brama domyślna jest taka sama jak adres IP modułu
PostNapisane: 30 sie 2018, o 09:33
Poradziłem się brata, który trochę jest zaznajomiony z tworzeniem sieci i podpowiedział mi jak mam ustawić moduły. Powiedział,żebym tak je ustawił jak na dołączonych wyżej zdjęciach i powinno działać. I jest poprawa. teraz gdy w zestawie ATB mam wpięty moduł STA i wysyłam string, to dochodzi on prawdopodobnie do drugiego modułu AP na płytce stykowej. A wnioskuję to po tym,że teraz, gdy na płytce stykowej podłączę dodatkową diodę do pinu Tx modułu (moduł AP odbierający string), to podczas klikania klawiszem, diodka mignie kilka razy.
Wcześniej , gdy inaczej miałem skonfigurowane moduły, to dioda podłączona do pinu Tx nie mrygała podczas odbierania stringa.
Kłopot niestety polega jeszcze na tym,że po wysłaniu stringu, nie zmienia się stan diody . Czyli nie mogę włączyć i wyłączyć diody,po przez wifi :(. Czy to może być problem z programem, który napisałem? Już widzę światełko w tunelu :)))
PostNapisane: 30 sie 2018, o 10:36
masz źle ustawione moduły - już pisałem wczoraj o jednym babolu - błędny adres bramy
a teraz drugi babol - zakres DHCP w module AP pokrywa się z zakresem własnego DHCP
Poza tym pisałem - ale jakbyś nie czytał - po co masz coś obserwować na diodzie jak możesz podłączyć się do terminala w miejscu procka na stykówce i sprawdzić co dolatuje - będziesz miał wszystko na terminalu a nie tam pomrygiwanie diodki
jak nie zrobisz tego co powiedziałem wyżej - test w terminalu to wciąż będziesz miał równanie z dwoma niewiadomymi - czyli czy zły program czy zła konfiguracja. A po co ? wystarczy sobie ułatwić życie, podejrzeć w terminalu i od razu jeden problem ci odpadnie
PostNapisane: 30 sie 2018, o 10:38
ok Panie Mirku. Tylko ,że nie wiem jaki ma być poprawny adres bramy :(
Jaki powinien być zakres DHCP?
PostNapisane: 30 sie 2018, o 10:46
No zawsze w ciemno można podawać jako adres bramy adres routera albo AP do którego się łączysz - czyli twojego modułu pełniącego rolę AP
no nie powinien zawierać własnego adresu AP toż masz adres IP = ...150 a twój DHCP zaczyna się od 150
PostNapisane: 30 sie 2018, o 11:08
Ddziękuję za podpowiedź. Już się zabieram za włączenie terminala. zaraz się wyjaśni co i jak...
ok, zrobiłem testy z puttym i poprawiłem te dwie rzeczy , o których Pan pisał. DHCP poprawiłem i zakrez zrobiłem od 151 do 200, oraz poprawiłem bramkę.
taki jest wynik z putty:
Czyli odbieram string z zestawu atb i dochodzi do modułu na płytce stykowej. Sprawdzone w puttym :)
Wychodzi na to,że coś mam źle w programie. sprawdzałem podłączenie na stykówce i wygląda na to,że jest ok. Pin RX z modułu wifi mam podłączony do pinu TX w uC, a pin TX z wifi mam podłączony do pinu RX w uC. Czy może być coś nie tak z porównywaniem stringów wysyłanych i odbieranych? Może to nie będzie działać według moich założeń, czyli założyłem,że string będzie wysyłany w zależności od wartości zmiennej "zmienna". Może tutaj mam coś nie halo? Z góry dziękuję za szybką pomoc. Atnel to jednak porządna firma :)
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
głupoty piszę. string dobrze jest wysyłany, bo inaczej w puttym nie były by odbierane naprzemiennie stringi On i Off (po naciśnięciu jednego klawisza)
PostNapisane: 30 sie 2018, o 12:10
no widzisz jak się dzieli problemy na PÓŁ ... w 5 sekund wyeliminowałeś jedną zmienną i od razu wiadomo że masz coś skaszanione albo w programie albo ... z połączeniami na stykówce
więc znowu na tym etapie podziel problem na DWA i znowu i znowu tak samo jak się okaże na końcu że to już tylko program - to też problem podziel na DWA ;)
jak widzisz metoda działa wyśmienicie
PostNapisane: 30 sie 2018, o 12:18
To mam jeszcze pytanie.
jeśłi piszę jakiś program i wykorzystuję w programie funkcję, to ciało takie funkcji piszę w odrębnym pliku, lub w tym samym, tylko na samym dole poza pętlą główną. A tylko nagłówek wpisuję w pętlę główną. a w przypadku tej funkcji, która jest wyżej, ta od porównywania stringów, to w pętli głównej nie mam wpisanej linijki takiej --> analizuj_dane_rs23();
pisałem ten kod zgodnie z poradnikiem i teraz nie jestem pewien czy w tym miejscu się nie pomyliłem.
PostNapisane: 31 sie 2018, o 09:25
Wszystkie połączenia sprawdziłem. Potrafię wysyłać stringi on off z zestawu atb do stykówki i odwrotnie. podmieniałem ze sobą moduły wifi i działają. Sprawdzałem na putty odbiór wysyłanych danych z ATB , oraz ze stykówki i wszystkie dane pięknie przechodzą. Tak więc wychodzi na to,że w programie jest jakiś babol. Od strony połączeń wszystko elegancko działa.
Mam ogromną prośbę o przeanalizowanie mojego kodu programu osoby bardziej doświadczone ode mnie. Ja już nie mam pomysłu , co może być źle. Może to,że jak wyślę string On, a następnie Off, to nie zapali się dioda, ponieważ może powinienem w jakiś sposób skasować string, który był odebrany wcześniej? :(
PostNapisane: 13 paź 2018, o 20:31
hej. Po dłuższej przerwie przerobiłem mój kod do połączenia ze sobą dwóch uC-ów. Wszystko odbywa się na dwóch zestawach ATB. Teraz nie używam stykówk (nabyłem drugi zestaw ATB)i, więc mam już pewność,że połączenia są prawidłowe. W programie potrafię toglować zmienną, która przyjmuje wartość 1 lub zero i od jej wartości uzależniam włączanie diody. zaprojektowałem sobie do tego ćwiczenia płytkę według BB, dzięki której mogę zdalnie włączać i wyłączać żarówkę podłączoną do napięcia 230V. Fajna zabawa :)
Zastanawiam się tylko czy mam poprawną wartość wpisaną w UBRRL = 5;
