Teraz jest 28 sie 2026, o 15:21
PostNapisane: 29 sie 2018, o 17:46
Dołączył(a): 23 sie 2017
Dzień dobry,
Pracuję właśnie nad zegarkiem NIXIE na ATMEGA8A i 6 lampach IN-4 i napotkałem następujący problem:
Zacząłem do multipleksowania lamp za pomocą programu z bluebooka o multipleksowaniu wyświetlaczy 7-SEG.
Przerobiłem go do współpracy z 6 NIXIE i tranzystorami NPN zamiast PNP. Przy częstotliwości taktowania 8 MHz z wewnętrznego oscylatora hula jak powinno - lampy nie migają, świecą ciągłym światłem.
Problem pojawił się kiedy podłączyłem do ATMEGA8A kwarc zewnętrzny 16 MHz wraz z dwoma kondensatorami 22pF. Ustawiłem fuse bity za pomocą mkAvrcalculator na kwarc zewnętrzny >8MHz. W Eclipse również zmieniłem kwarc na 16 MHz. Preskaler zmieniłem, jak powinno żeby ponownie uzyskać częstotliwość 300 Hz i... klops. 2 lampy świecą mrugając szybko jak nie wiem, a pozostałe śpią.
Kiedy odłączam kwarc, zmieniam wszystko na 8 MHz działa jak powinno. Proszę o pomoc. Co sprawdzić? Gdzie szukać?
Poniżej załączam kody pliku nagłówkowego i pliku .c
PostNapisane: 29 sie 2018, o 18:03
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Pokaż ten kawałek kodu odpowiedzialny za ustawienia timera od multipleksowania.
Czy po zmianie częstotliwości w projekcie zrobiłeś "clean"?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 29 sie 2018, o 18:14
Wrzuciłem. To ten drugi listing - nixie_tubes.c
Użyłem opcji clean, jeszcze raz build, wgrałem do Atmegi i niestety nic się nie zmieniło. Musiałem zrobić to wcześniej.
Dodam, że zauważyłem, że kiedy drastycznie zmniejszę wartość OCR2 to ruszaja 6 lamp, ale wciąż strasznie szybko migają.
PostNapisane: 29 sie 2018, o 19:36
Dołączył(a): 07 cze 2016
Próbowałeś, jak pracuje z zewnętrznym kwarcem 8MHz?
Jak masz ustawiony fusebit CKOPT?
Powinien być zaprogramowany, wtedy oscylator pracuje z większą amplitudą i jest mniej podatny na zakłócenia.
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:00
Niestety z zewnętrznych kwarców posiadam tylko 16 MHz.
CKOPT był ustawiony na 0, zmieniłem na 1, ale bez efektów. Wciąż strasznie szybko migają tylko 4 lampy.
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:15
Jeśli CKOPT był na 0, to tak powinien być (zaprogramowany oznacza 0).
Niemniej, jeśli na wewnętrznym oscylatorze 8MHz działa poprawnie, to warto sprawdzić ten sam program na zewnętrznym taktowaniu o tej samej częstotliwości. Wtedy byłaby względna pewność, że nie jest to wina programu.
Moim zdaniem objawy, które opisujesz, mogą wskazywać, że jest to wina zakłóceń (resetowanie mikrokontrolera).
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:35
Miałem na myśli, że wcześniej był niezaprogramowany. Po twojej sugestii go zaprogramowałem, ale to nic nie zmieniło.
Reset mam podłączony przez rezystor 10k do VCC. Może przez obecność przetwornicy wariuje?
Zauważyłem teraz w ciemności, że ostatnia cyfra żarzy się raz po raz nieznacznie. Mam zaprogramowany ten zegar wstępnie by zliczał, ale widzę, że to, co powinno być sekundą, trwa jakiś jej ułamek, bo bardzo szybko przełącza katody.
Katody mam na PORTB, oscylator też jest na PORTB, może jakoś tam ingeruje? Wydaje mi się, że dobrze maskuję PORTB.
PostNapisane: 30 sie 2018, o 07:26
Kurczę ustawienia timera masz ok.
Zrób prosty test i pomigaj diodą na którymś pinie co 1sek. będziesz wiedział czy zewnętrzny kwarc prawidłowo pracuje.
Mam na myśli wgranie prostego programu
PostNapisane: 30 sie 2018, o 08:12
Tak zrobiłem. Przy 1 sekundzie opóźnienia dioda zmienia swój stan jak stroboskop :o
PostNapisane: 30 sie 2018, o 08:43
Kod, który znajduje się na początku funkcji main() znajdujący się przed główną pętlą programu while(1) wykonywany jest tylko raz przy starcie. Wstaw tam zapalenie jakiejś diody (bez delay, po prostu zapal).
Dioda powinna się zapalić i świecić (pełnym światłem) przez cały czas działania programu. Jeśli będzie migać lub przygasać, będzie to oznaczać, że mikrokontroler się resetuje. Później pozostanie znalezienie przyczyny. Przetwornica może być jednym z głównych podejrzanych...
PostNapisane: 30 sie 2018, o 08:55
A ja polecam zakup nawet najprostszego analizatora logicznego - wcale nie są drogie a jak poogladasz filmiki Mirka co dzięki nim można zrobić to od razu wpadniesz na pomysł, jak je wykorzystać do poszukiwania źródła problemu w swoim układzie.
PostNapisane: 30 sie 2018, o 09:26
Dołączył(a): 22 kwi 2017
Bardzo fajne urządzonko, nie raz rozwiązał moje wątpliwości.
PostNapisane: 30 sie 2018, o 09:40
Odłączyłem przetwornicę, odłączyłem NIXIE. Kiedy wrzuciłem diodę na jeden pin (zupełnie nowy program) przed nieskończoną pętlę, żeby ustawić ją na stałę, rzeczywiście dalej działa jak stroboskop. Skąd ten reset w takim razie? Atmega jest zasilana z programatora, jest filtracja zasilania, jest reset przez rezystor do VCC. Przyczyną może być ten oscylator?
PostNapisane: 30 sie 2018, o 09:41
Tak trzeba zrobić ale myślę, że na wewnętrznym oscylatorze efekt przy złym zasilaniu byłby ten sam.
Ja bym wgrał do procka coś takiego
sprawdził ponownie ustawienie taktowania w programie i fusy.
Przecież to musi działać i podłączona dioda miga co sekundę.
Wrzuć jakieś zdjęcia lub schemat
PostNapisane: 30 sie 2018, o 09:51
Jeśli to "zupełnie nowy program", w którym nie ma nic poza zapaleniem diody, wyeliminowałeś źródła zakłóceń i ewentualne problemy z zasilaniem, to obstawiłbym omyłkowe włączenie watchdoga (zaprogramowany fusebit WDTON). Podczas zmiany taktowania na zewnętrzne musiałeś zmieniać fusebity, więc mogłeś się pomylić.
PostNapisane: 30 sie 2018, o 09:59
Wgrałem. Za każdym razem, kiedy chcę migać diodą co 1s lub kiedy ustawiam ją na stałe w pętli nieskończonej lub poza, dioda wciąż miga jak pokręcona.
Tutaj są ustawienia:
mkAvrCaclucator
Eclipse Mars
Zauważyłem też, że mimo, że jest to ATMEGA8A to mkAvrCalculator i eclipse wykrywają ją jako ATMEGA8, powinno tak być?
Zbawco! Rzeczywiście, w jakiś sposób musiałem zaznaczyć ten fuse bit :o Chociaż nie przypominam sobie, żebym to robił rzeczywiście był zaznaczony. Spróbuję na nowo zmontować NIXIE i powiadomię o wynikach.
Działa. Wszystkie 6 NIXIE pięknie się wyświetla, chociaż poświata jest inna niż przy wewnętrznych 8MHz, ale to już spróbuję dopasować częstotliwością multipleksowania. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc!
