Teraz jest 8 cze 2026, o 16:34
PostNapisane: 29 sie 2018, o 18:41
Dołączył(a): 14 sie 2016
Zakupiłem bibliotekę do obsługi OLED ze sklepu Atnel i chciałbym użyć jej do uruchomienia wyświetlacza na sterowniku SSD1331.
Niestety na chwilę obecną bez powodzenia.
Czy dysponuje może któryś z Kolegów przykładowy kodem inicjacji i podłączenia do atmegi?
Używam Atmega2560 . Nie oczekuję gotowców ale każda pomoc będzie cenna.
PostNapisane: 29 sie 2018, o 19:07
Dołączył(a): 07 maja 2015
A przepraszam ;) poradniczki kolega oglądał ? :D
PostNapisane: 29 sie 2018, o 19:09
A oglądał.
PostNapisane: 29 sie 2018, o 19:10
Tu jest link do poradnika :D
https://www.youtube.com/watch?v=QpWUkBjwNlc
To jeszcze raz oglądać , może było przeoczenie :D
PostNapisane: 29 sie 2018, o 19:22
Oglądałem go kilka razy i nic.
Może od początku...
Pod arduino Oled chodzi ślicznie. Ale mam go podłączone pod sprzętowe SPI (czyli CLK i MOSI ).
Ale kiedy staram się coś sklecić w Eclipse to już nic nie działa.
Chciałbym móc konfigurować dowolne piny pod które podłączam Oled-a dokładnie jak w bibliotece.
Ale chyba robię coś źle bo nie działa.
Nie mogę wkleić tu kodu gdyż biblioteka nie jest publiczna .
PostNapisane: 29 sie 2018, o 19:28
No bez kodu to chyba już tylko wróżka może pomóc :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 29 sie 2018, o 19:45
No ok. Wstawię kod ale nie będę wklejał fragmentów biblioteki.
a zatem:
Jeśli chodzi o piny użyte do podłączenia to używam do testu portu C:
Wyświetlacz posiada i CS i RST więc:
Wyświetlacz działa po SPI więc:
i teraz w MAIN:
i nic... wyświetlacz czarny..
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:23
Ale zaraz zaraz - bo może ja czegoś nie rozumiem, zacytuję najpierw:
W poradnikach - sorki ale jak byk jest podane, że mówię i opowiadam o sterowniku SSD1306
tymczasem kolega pisze dalej:
czy SSD1306 to wg kolegi to samo co SSD1331 ? - toż to CAŁKIEM INNY sterownik - jedyne co go łączy z biblioteką z Atnela to to że jeden i drugi można wykorzystać do OLED'ów choć nie tylko
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:34
Tak wiem że to inne sterowniki. Ale widziałem że jeden z kolegów na tym forum uruchomił ten lcd przy nieco zmodyfikowanej tej bibliotece.
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:36
no pewnie i to do caaaałkiem innego wyświetlacza niż OLED bo do COG'a i to do CAAAAAŁKIEM innego sterownika bo ST7xxxx
no ale przecież to trzeba sobie ładny kawałek kodu przerobić - szczególnie jak chodzi o inicjalizację a później o sprzętowe funkcje odpowiedzialne za przesyłanie danych bufora do sterownika - te 3 rzeczy wystarczą o ile oczywiście rozdzielczość ale też mapowanie pamięci wyświetlacza
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:41
https://forum.atnel.pl/topic8227-30.html?hilit=OLED%20chyba%20czas%20najwy%C5%BCszy%20na%20FONT%27y%20;#p94122
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:46
weles napisał(a):
no i co ma oznaczać ten link - bo nie za bardzo rozumiem ?
widać, że kolega lemurek - przerobił sobie bibliotekę
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:53
Dam sobie spokój z adaptacją SSD1331 i zakupię SSD1306 . Będzie bez problemu skoro i tak posiadam już bibliotekę. A poprzedni wyświetlacz zostawię do Arduino i ESP8266 i wysteruję go z biblioteki adafruit-a.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:58
ale ten SSD1331 jest chyba kolorowy tak? to może warto powalczyć ? .. ja jeszcze nie miałem okazji bawić się sterownikiem SSD1331
PostNapisane: 29 sie 2018, o 21:01
Pod Arduino i Adafruit działa super. Ładne kolory i dość szybki. Biblioteka wygląda bardzo podobnie do Pańskiej.
Wyświetlacz na pewno zostanie użyty z ESP8266 do monitorowania parametrów sieci wifi.
Z pewnością jeszcze z nim powalczę.
Szczerze mówiąc to moje niedopatrzenie że zakupiłem nie ten wyświetlacz.
I potem dziwiłem się dlaczego mi nie pasują otwory montażowe jak wydrukowałem mój projekt i chciałem przykręcić wyświetlacz.
Zwyczajnie w Fusion360 użyłem wyświetlacza 0.96" ale nie zwróciłem uwagi że to model z SSD1306 a nie 1331 :D
Głupota nie boli :P
PostNapisane: 29 sie 2018, o 21:09
Ło Matko! ależ zaawansowany jakiś projekt w Fusion360! szacun ;)
PostNapisane: 29 sie 2018, o 21:13
To taki autonomiczny robocik. Coś w stylu zabawki Cozmo. Projektowanie to prawie dwa tygodnie wieczorami. Za to wydruk to ponad 34H :|
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 21:25
Witam ponownie.
Po podmianie wyświetlacza na właściwy typ wszystko działa prawidłowo.
Dziękuję za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
