Teraz jest 29 paź 2026, o 04:24
PostNapisane: 27 sie 2018, o 23:12
Po co wciąż odczytywać dane z eeproma - to mało sensowne ...
zobacz "JAK TO SIĘ ROBI" ... jeśli chodzi o wykorzystanie EEPROM'a w prockach
polecam ci dokładnie to obejrzeć
PostNapisane: 27 sie 2018, o 23:22
Zapomniałem dodać istotnej informacji - po całkowitym odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania wszystkie ustawienia muszą mieć wartości jak po zapisaniu.
to przed wyłączeniem zapisuj, chyba że chodzi ci o niekontrolowany reset / wyłączenie procka - wtedy można procka podłączyć przez diodę i kondensator większy aby wykrywać spadek napięcia przed diodą a kondensator zapewni czas na zapis danych do eeprom.
PostNapisane: 31 sie 2018, o 04:17
Podałem ci linki do poradników wideo - wystarczy obejrzeć i skorzystać
felinutti napisał(a):
Jest 40 ustawień,
a może być i 600
PostNapisane: 17 paź 2018, o 10:28
Dołączył(a): 04 cze 2014
Jak zapewne czytałeś pin nr.7 to WRITE PROTECT i dla normalnej pracy powinien być podłączony do masy. Co do rezystorów pull-up to ta pamięć nie ma chyba wewnętrznych rezystorów więc jeżeli na I2C nie masz rezystorów podciągających(nie masz innych scalaków) to daj 4,7K na SDA i SCL
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 1 mar 2019, o 07:44
Dołączył(a): 20 sty 2014
najłatwiej podłączyć do SDA i SCL jak zrobisz obsługę programową to możesz na dowolnych.
