Teraz jest 30 mar 2026, o 19:55
PostNapisane: 25 sie 2018, o 17:54
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Witam wszystkich,
Właśnie popełniłem nowy projekt i chciałbym Was prosić o sprawdzenie schematu.
Układzik ma za zadanie sterowanie dwoma elektrozaworami oraz sprawdzanie, czy:
1. Napięcia na cewkach elektrozaworów (Un=24V, In = 100mA) przekroczyło wartość progową wynosząca 20,5V - komparatory LM393D (U4B oraz U4C).
2. Za pomocą czujników Halla wykrywać przemieszczenie tłoków zaworów. Jeden wykrywa wysunięcie tłoka z pozycji bazowej, a drugi dotarcie tłoka do pozycji końcowej.
Do regulacji napięć (od 0 do ~23V DC) podawanego na elektrozawory wykorzystałem układy MIC2941AWT.
Głównie zależy mi na sprawdzeniu, czy dobrze dobrałem kondensatory do stabilizatorów liniowych.
Z góry dzięki!
PostNapisane: 25 sie 2018, o 20:25
Dołączył(a): 03 lip 2017
Rezstory R6 i R7 zwierają 24V do masy
PostNapisane: 25 sie 2018, o 21:32
Dołączył(a): 22 gru 2013
Co najmniej podejrzane schematy układów regulacji napięcia na MIC2941AWT.
PostNapisane: 25 sie 2018, o 22:52
Co do rezystorów R3, R4, R6 i R7 to wiem, że jeden z pary jest nadmiarowo.
W zależności od potrzeby jeden układ będzie wyłączony poprzez podciągnięcie do 24VDC, a drugi załączony poprzez zwarcie z masą :)
PostNapisane: 26 sie 2018, o 08:04
Dołączył(a): 17 lip 2013
N jpg-u widać że tak na oko z 80% ścieżek nie jest połączonych z elementami.
PostNapisane: 26 sie 2018, o 11:48
Dołączył(a): 15 lut 2016
Kiedyś sobie obiecałem że nie będę już pisał w takich wątkach. Jednak dziś raz złamię tę obietnicę. Kolego amilo_pa, jeżeli chcesz zajmować się elektroniką dłużej niż na czas tworzenia tego projektu, to błagam przestań używać symbolu Masy do oznaczania VCC.
No po prostu oczy pękają od samego patrzenia na to. Może jestem jakiś staromodny, ale nie uważam za czytelne, pisanie schematu w taki sposób.
Masa to Masa, a VCC to VCC. Przepraszam jeżeli swoją wypowiedzią kogokolwiek uraziłem.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 26 sie 2018, o 14:00
Kolego @krish miałeś rację, popełniłem tam mały błąd :) dzięki :)
a co do symbolu zasilania to Altium umożliwia użycie następujących symboli: https://www.altium.com/documentation/18 ... Power+Port))_AD
PostNapisane: 26 sie 2018, o 19:30
Poczytaj dokładnie - jest możliwość wybrania kółka.
PostNapisane: 26 sie 2018, o 20:20
Ale ja nie mówię, że nie ma :) ja tylko pokazuję, że są różne opcje do wyboru.
