Teraz jest 29 cze 2026, o 09:22
PostNapisane: 24 sie 2018, o 16:18
Dołączył(a): 30 gru 2017
Od kilku dni walczę z uruchomieniem UARTA na mojej ATmedze 128, ale bez powodzenia. Przeczytałem kilkadziesiąt tematów żaden nie pomógł mi w rozwiązaniu problemu. Wcześniej kod pisałem pod Atmege8 ale przerobiłem go według noty na AT128 i tutaj już nie działa. Program się wgrywa bo zmiana czasu wpływa na diodę i miga tak jak powinna, niestety w żadnym terminalu nie wysyła mi znaków (jak klikam klawisze to miga dioda od TX). Po zmostkowaniu RX i TX wszystko jest ok.
Programator > USBASP > Piny podpięte : MOSI do PE0, MISO do PE1
Adapter > USB na FT232RL > Piny podpięte : RX do PD3, TX do PD2
Tak wyglądają ustawienia. W projekcie w Eclipse mam wybraną ATmega128 i ustawiony procek na 8Mhz
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Main.c
UART.c
UART.h
Proszę o pomoc, może ktoś zauważy coś czego ja nie widzę.
PostNapisane: 24 sie 2018, o 16:31
Dołączył(a): 31 gru 2016
Włącz przerwania po inicjalizacji - sei();
PostNapisane: 24 sie 2018, o 17:20
fusebit M103C ?
PostNapisane: 24 sie 2018, o 17:24
Nic to nie zmieniło.
mirekk36 napisał(a):
fusebit M103C ?
Wyłączony.
PostNapisane: 24 sie 2018, o 17:50
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Nigdzie nie widzę bufora a wydaje mi się, że jest potrzebny...
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 24 sie 2018, o 20:36
Jedyne co mam to multimetr ;D
PostNapisane: 24 sie 2018, o 21:02
a diody LED też nie masz ? toż jedna szt wystarczy żeby sprawdzić czy coś leci na TX ;)
PostNapisane: 24 sie 2018, o 21:45
Dołączył(a): 22 gru 2013
Masz włączony wewnętrzny oscylator RC 8MHz, być może ma zbyt "rozjechaną" częstotliwość dla UART-a.
Obniż dla testów szybkość transmisji do 9600 lub nawet 1200 i sprawdź z terminalem w PC ( dioda na pinie Tx Atmegi też będzie wtedy "ładniej" mrugała)
PostNapisane: 25 sie 2018, o 10:22
Podłączyłem diodę pod Tx i świeci cały czas. A ta diodka która jest na adapterze miga dopiero jak klikam klawisze w putty.
Testowałem na 9600, 4800 i nic to nie daje.
PostNapisane: 25 sie 2018, o 13:04
Problem rozwiązany. Pierwsza płytka testowa nie "działała" więc zrobiłem drugą która też nie "działała" (na początku nie miałem wyłączonego Fusa M103). Cały czas pracowałem teraz na tej drugiej płytce w której jak się okazało był zimny lut na pinie Rx, po przejściu na 1 płytkę testową i wyłączeniu M103 też wszystko śmiga jak powinno.
Dziękuję za pomoc wszystkim zainteresowanym daję +. Korzystając z okazji chciałem serdecznie podziękować Panu Mirkowi za wszystkie poradniki dzięki którym ciągle się rozwijam ;).
