Teraz jest 13 sie 2026, o 21:54
PostNapisane: 22 sie 2018, o 13:45
Dołączył(a): 14 wrz 2016
Witam!
Chcę sobie użyć watchdoga do generowania przerwań, ale wyłączyć generowania przez niego resetu. Wg noty powinienem to zrobić zerując bit WDE w rejestrze WDTCSR oraz ustawiając bit WDIE, a następnie odpowiednimi bitami ustawiać preskaler. Robię wszystko tak jak opisano to w nocie i watchdog niby generuje przerwania, ale nie zależnie od ustawionych wartości preskalera zawsze występuje ono co 18ms. Próbowałem to wgrywać na dwa procki M328PB i M1284P i na obu działa tak samo. Czy ktoś mógłby zerknąć na kod i podpowiedzieć co tu mam źle? Wg ustawionego przeze mnie preskalera przerwanie powinno być co 0,5s.
PostNapisane: 22 sie 2018, o 17:12
Dołączył(a): 07 cze 2016
Aby zmienić ustawienia preskalera WDT należy zachować pewne reguły i zależności czasowe. Spróbuj może tak:
Trzeba też wiedzieć, że wywołanie procedury obsługi przerwania zeruje bit WDIE, więc trzeba go za każdym razem ponownie ustawiać, jeśli chcemy, by następnym razem przerwanie też wystąpiło.
PostNapisane: 22 sie 2018, o 17:14
Dokładnie, a omawiam to tak przy okazji i pokazuję w kodzie dla ATtiny10 - ta sama zasada w poradniku:
https://mirekk36.blogspot.com/2018/08/o ... zycie.html
PostNapisane: 23 sie 2018, o 15:45
Dziękuję już wszystko działa jak należy.
Wiedziałem o tym dlatego w przerwaniu za każdym razem ustawiam ten bit. Co do ustawiania pozostałych bitów to próbowałem różnych konfiguracji (ustawianie wszystkich bitów na raz w jednej linii itp. ) jednak zawsze zerowałem bit WDE za pomocą ( &= ~(1<<WDE)), bo tak było napisane w nocie, żeby ten bit zerować. Zmiana na ( |= (1<<WDE)) załatwiła sprawę. Tylko dlaczego ten bit należy ustawić skoro w nocie jest napisane, żeby zerować?
Zapewne odpowiedź znajdę w poradniku, więc muszę przysiąść wieczorem i nadrobić zaległości :)
