KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 21 maja 2025, o 16:13
    PostNapisane: 21 sie 2018, o 10:55
    Dołączył(a): 20 lis 2011
    Nie wiem czy to odpowiedni dział, jeśli jest zły proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
    Wpadł mi w ręce wyświetlacz TX14D12VM1CBA, znalazłem do niego dokumentacje i mam kilka pytań co do dokumentacji.
    1. Zgodnie z przebiegami do poprawnej pracy wystarczy przebieg o czestotliwosci 4,85 MHz - 7MHz na wejściu DCLK?
    2. Aby wyświetlić na całym ekranie jeden kolor wystarczy ustawić odpowiednie bity kolorów, podać stan wysoki na wejście DTMG i sygnał DCLK?
    Załączam tabele z parametrami elektrycznymi, timmning i rozpiske pinów.
    ObrazekObrazekObrazek
    Liczę na wszelkie wskazówki i podpowiedzi.
    edit:
    Załączam cały pdfa
    Załącznik:
    TX14D12VM1CBA_Hitachi.pdf
    Ostatnio edytowano 22 sie 2018, o 11:46 przez pawel2604, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 21 sie 2018, o 11:52
    A nie lepiej wrzucić kompletnego pdf'a? Wtedy i inni skorzystają.
