KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 sie 2025, o 08:41
    PostNapisane: 19 sie 2018, o 14:05
    Dołączył(a): 14 wrz 2012
    Toczę od jakiegoś czasu walkę z ATtiny 102 zresztą z pomocą Pana Mirka, który ogarnął upgrade programatora USB-ASP. Problem polega teraz na tym, że o ile MK Kalkulator potrafi go odnaleźć i zmienić te Fusy, które są dostępne, to już gorzej jest z Eclipse Oxygen, który na liście MCU za Chiny Ludowe Attiny102 nie widzi. Gdy wybrany mam Attiny 10 hex się generuje i nawet da się wgrac do Attiny 102 ale jedyny efekt, to zmiana częstotliwosci oscylatora , sam program juz nie działa. W sumie mnie to nie dziwi, bo tam wystąpują inne porty. program po wgraniu do Attiny 10 oczywiście działa bez zakłóceń. MCU supported pokazuje Attiny102 ale z czerwonym ptaszkiem przy avr-gcc toolchainie , oraz avr/io.h, natomiast zielony ptaszek przy AVRdude. znalałem i utworzyłem plik avr/io.h i umiesciłem we własciwym katalogu, jest widoczny w samym projekcie, ale to nie zmienia stanu rzeczy ,ze dalej nie można wybrać go z listy. Jak dotą nigdzie nie moge znaleźć opisu jak sbie z tym poradzic, moze ktoś ma jakiś pomysł?
    Dziękuję
    PostNapisane: 19 sie 2018, o 21:00
    MkClipse ?
    PostNapisane: 22 sie 2018, o 12:26
    No właśnie, wpadłem na ten sam pomysł (MkClipse) i jakimś cudem zadziałało, nawet w Eclipse zamiast jednego zielonego ptaszka przy AVR-Dude pojawił się dodatkowy przy avr.io.h, natomiast avr-gcc dalej jarzy się na czerwono i procesora nie na liście. MkClipse jest całkiem całkiem, natomiast mimo wszystko chciałbym aby działało to tez pod Eclipse. Pomyślałem,że wytnę w pień mojego Eclipse i postawie na nowo po Bożemu, bo zrobił mi się w międzyczasie spory bałagan, a z drugiej strony, korci mnie zapanować nad tym i móc dodawać co się chce, nawet whisky z lodem. Pozwolę sobie umieścić tu notatkę, na czym sprawa ostatecznie stoi.
    PostNapisane: 22 sie 2018, o 14:24
    wycinanie eclipsa nie ma nic wspólnego z tym czy zadziała ci tiny102 czy nie ... to jest kwestia toolchaina i odpowiednich wpisów w avrdude
    PostNapisane: 27 sie 2018, o 18:33
    Hmm, Eclipse wymieniony na Photona, przeinstalowana java, i jakby wszystko postawione na nowo włączywszy AVR PLUGIN i AVRDUDE. Attiny102 i 104 nieobecna. Przesiadka na MKClipse, wszystko widoczne i się kompiluje, dla odmiany nie widzi biblioteki MKUATR. no cóż walczymy dalej:)))
