Teraz jest 22 maja 2026, o 05:49
PostNapisane: 13 sie 2018, o 11:52
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Ciekaw jestem w jaki sposób zabezpieczacie swoje czujniki DS18B20 od wpływów otoczenia.
Czy umieszczenie czujnika w rurce szklanej, metalowej czy z tworzywa i zalanie jakąś żywicą to dobry pomysł?
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 13 sie 2018, o 12:03
Ja mam czujnik wystawiony za okno. Zabezpieczony rurką termokurczliwą. Może wieczorem pokażę ideę zabezpieczenia. Nie wiem, jak się sprawdzi w długim czasie, na razie od kliku miesięcy pracuje bez problemu
PostNapisane: 13 sie 2018, o 13:31
Dołączył(a): 08 mar 2015
Można zastosować gotowe rozwiązanie:
https://botland.com.pl/czujniki-temperatury/1713-sonda-wodoodporna-z-czujnikiem-temperatury-ds18b20-1m.html?search_query=ds18b20&results=49
Http://anonimg3.comxa.com
PostNapisane: 13 sie 2018, o 14:46
Polecacie mi znane rozwiązanie a ja pytałem o coś co zrobiliście sami. No ale ok. osłona ze stali nierdzewnej wydaje się być najlepszym rozwiązaniem
PostNapisane: 13 sie 2018, o 17:32
Dołączył(a): 28 lis 2012
Był podobny temat, może jakieś rozwiązanie Ci przypasuje:
LINK
PostNapisane: 13 sie 2018, o 23:34
Dołączył(a): 07 gru 2013
Witam. Co do czujników w osłonie metalowej, popularne "water-prof" ( chociaż tylko w teorii water-prof ), stosowałem je kilku krotnie do pomiaru temperatury na zewnątrz jak i temperatury przy gruncie; wytrzymywały dwa do trzech miesięcy na zewnątrz. Do środka i tak dostawała się woda ( para wodna, poranna rosa ) "siadała" na nogach ds-a i po pewnym czasie rdza wyżerała nogi ds-a, albo woda robiła zwarcie.
Ale jeśli chcesz stosować czujniki w rurkach to zrób tak jak ja, wyciągnij czujnik z metalowej rurki, samą rurkę oczyść z resztek silikonu; do środka rurki trochę pasty silikonowej H i w taką rurkę wkładasz ds-a tak żeby biała pasta wypełniła całego ds-a. Obecnie najstarszy tak przerobiony czujnik jest na zewnątrz ok rok i dalej działa. Wcześniej próbowałem dawać więcej "zwykłego" silikonu do rurki; kolejnym pomysłem - klej z "glu-gana"; następny pomysł więcej koszulek termokurczliwych, ale efekt ten sam dwa, trzy miesiące i z czujnika zostawała rurka - reszta do kosza.
PostNapisane: 14 sie 2018, o 15:37
Witaj tyle że w osłonie metalowej będzie się czujnik grzał i zacznie przekłamywać. To samo zimą nadmiernie chłodził i również przekłamywał.
Najlepszym rozwiązaniem jest osłona radiacyjna pasywna, która chroni przed słońcem deszczem ogólnie przed warunkami atmosferycznymi.
Sam takiej używam od ponad 2 lat i w żaden sposób nie zabezpieczam DS18B20 jest wlutowany w płytkę PCB wraz z czujnikiem wilgotności.
https://allegro.pl/oslona-radiacyjna-pa ... 99683.html
Mogę szczerze polecić tę osłonę, którą używam jak pisałem od ponad 2 lat, wiele ich już sprzedałem i mam tylu zadowolonych z osłon co ich sprzedałem.
PostNapisane: 14 sie 2018, o 19:18
cześć Tomku
Widziałem Twoje osłony i na pewno zdają egzamin, ale ja całą elektronikę i czujniki będę miał w altanie(ciśnienie, wilgotność i temperatura) w dodatku w hermetycznej puszce instalacyjnej. Czujnik temperatury i wilgotności oczywiście na zewnątrz, ale pod dachem więc osłona radiacyjna nie jest mi potrzebna.
PostNapisane: 14 sie 2018, o 22:41
mczarny napisał(a):
cześć Tomku
Witaj
Troszkę się mylisz jak większość osób że pod dachem nie będzie potrzebna.
Zadam jedno zasadnicze pytanie :)
Jak rozchodzi się ciepło w górę ? czy do ziemi ?
Właśnie pod dachem jak większość osób myśli że to jest idealne miejsce bo osłania to powiem Tobie że robiłem testy i jest to najbardziej tragiczne miejsce już lepszym miejscem jest umiejscowienie czujnika bez osłony na wolnym powietrzu chociaż i to będzie mocno zawyżało.
Po to została wymyślona osłona radiacyjna aby mierzyć temperatury bardzo zbliżone do tych realnych :)
Wystarczy wejść na drabinę pod sufit czy daszek i od razu czuć różnicę nawet 10 - 20 stC
PostNapisane: 15 sie 2018, o 11:11
wachcio napisał(a):
To ja mam jakieś wyjątkowe szczęście bo taki czujnik mam w akwarium ponad rok i nie mam z nim problemu
To ja widocznie miałem pecha bo kilka czujników załatwiłem. Nie raz miałem taki przypadek że czujnik pokazywał same zera przy odczycie, a poleżał kilka dni w domu ( w cieple ) i nagle działa. Albo inny przypadek czujnik pokazuje zera; delikatnie wyrwałem go z metalowej rurki - na nogach rosa, podgrzałem zapalniczką i za chwile czujnik działa. ( albo wyrwany z rurki i nogi przeżarte przez rdze ). Może jak nie jest narażony na częste zmiany temperatur to wytrzymuje więcej, albo jak w twoim przypadku cały czas zanurzony w wodzie.
PostNapisane: 15 sie 2018, o 15:22
Jest jeszcze jedno rozwiązanie aby poprawić szczelność tych metalowych.
Wsadzić je w koszulkę termokurczliwą ale w taką co ma klej w sobie. W trakcie kurczenoa klej wypływa i uszczelnia oryginalne łączenie.
W moim przypadku mam zwykłego DS18B20 wlutowanego w płytkę PCB a płytka w osłonie radiacyjnej na dworze od ponad 2 lat i nie mam problemu.
