Teraz jest 27 lip 2026, o 06:48
PostNapisane: 10 sie 2018, o 21:04
Dołączył(a): 01 maja 2017
Witam. Ostatnio zakupiłem programator ATB-USBASP oraz MkAvrCalculator. Chciałem pobawić się ATtiny4, niestety program nie chce się z nim połączyć, wyskakuje ukochany błąd rc=-1 :P. Połączenia sprawdzałem wielokrotnie, również miernikiem i zaznaczyłem opcję żeby program wyszukiwał te procki. Co może być przyczyną tego problemu? Czy należy jeszcze zrobić coś ekstra? Czy może przegrzałem 3 procki pod rząd lutując je? Dodam, że programator bez problemu działa z ATmegą 8.
PostNapisane: 10 sie 2018, o 21:11
Dołączył(a): 04 cze 2014
schemat podłączenia Panie Kolego
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 10 sie 2018, o 21:25
Schemat dokładnie taki jak w MkAvrKalkulatorze, czyli :
PostNapisane: 10 sie 2018, o 23:24
Jest mały problem po ostatniej aktualizacji firmware w naszym programatorze, ale już jutro po południu/wieczorkiem ukaże się najnowsza wersja Firmware do programatora, która likwiduje ten błąd. Przepraszam za kłopot ...
W dniu jutrzejszym wystarczy pobrać program "AtbUSBaspUpdate" ze strony: https://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
i będzie do wgrania najnowsza wersja firmware 4.2.0.16
Tak połączenia są poprawne - więc po aktualizacji Firmware wszystko ruszy. Gdybyś miał problem z aktualizacją to pisz bezpośrednio do mnie na maila - chętnie jak najszybciej pomogę.
PostNapisane: 11 sie 2018, o 20:40
Nowy wsad pomógł. Serdecznie dziękuję ze szybką i skuteczną pomoc.
