Teraz jest 25 cze 2026, o 12:48
PostNapisane: 9 sie 2018, o 09:19
Dołączył(a): 02 mar 2014
Kłaniam się Kolegom,
Bawię się modemem m590, tak rozrywkowo, nic poważnego, bazując na interesująco napisanym artykule naszego Kolegi:
https://www.sunduino.pl/gsm-m590e-tanio-i-prosto/.
Gdy ten modem jest podpięty poprzez ATB-USB-RS232, komunikacja poprzez terminal (Putty) w obie strony jest bez zarzutu.
No to następnym krokiem było podpięcie pod mikrokontroler (Atmega128 z zestawu ATB Shield128), przy wykorzystaniu programowego UART,
bez zmian parametrów (ten sam baudrate, itd).
Napisałem sobie coś takiego:
A mój problem polega na tym, że w odpowiedzi (na wyświetlaczu) nie dostaję tego co odpowiada modem, tylko to, co ja wysyłam komendami AT+.
Na pierwszy rzut oka to wygląda, że to Tx i Rx są na odwrót. Ale nie. Jest Tx z Rx i Rx z Tx.
I tego właśnie zachowanie nie rozumiem i proszę o wskazówki.
Czy te moje komendy idą do jakiegoś jednego bufora (poleceniem suart_puts()), który ja później odczytuję (poleceniem suart_gets())?
Czy to kompilator sobie to zachowuje w pamięci na stałe?
No nie wiem.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 9 sie 2018, o 09:54
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Czy masz możliwość podpięcia się ATB-RS232 do płytki?
Ja zawsze wyprowadzam sobie piny od uart-a i podpinam się z przejściówką oczywiście tylko pin Rx i masę.
Jak podepniesz się do Tx procka to w terminalu zobaczysz to co on wysyła, jak podepniesz się do Rx procka to zobaczysz co odpowiada moduł....
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 9 sie 2018, o 10:37
Dokładnie - to najszybszy sposób jeśli nie ma się pod ręką analizatora logicznego typu Saleae.
PostNapisane: 9 sie 2018, o 13:44
Takie proste, a takie skuteczne. Dziękuję obu Kolegom.
Eksperyment:
Pin Tx mikrokontrolera do pinu Rx modemu M590.
Pin Tx modemu do pinu Rx ATB-USB-RS232.
Wynik jak poniżej w terminalu:
Były dwa błędy.
Pierwszy to ten, że powinno być tak:
lub, w jednej linijce:
ale NIE TAK:
Drugi błąd to ten związany z poleceniem:
at+CSCS="GSM"
Tu pewnie trzeba znaki cudzysłowia "wewnętrznego" zastąpić jakimś znacznikiem.
Zobaczę, jak teraz pójdzie, bo tak od razu, na gorąco nie chce.
PostNapisane: 9 sie 2018, o 14:11
Ja to robiłem tak
PostNapisane: 9 sie 2018, o 15:26
Oczywiście, jeśli ten GSM weźmie się między znacznik: \"GSM\" to wtedy ten drugi, wspomniany wyżej błąd, także znika.
Ale to nie rozwiązało problemu zasygnalizowanego na początku.
Bo nadal na wyświetlaczu LCD pokazuje mi moje wysyłane komendy. I tylko to.
PostNapisane: 9 sie 2018, o 17:26
a gdybyś przed funkcją
dodał coś takiego?
PostNapisane: 9 sie 2018, o 17:59
Niestety, nie pomogło.
PostNapisane: 9 sie 2018, o 18:12
Masz jakoś ten bufor z funkcji odbiorczej zdefiniowany?
Z tego co widzę w funkcji "suartgets" powinna zwracać to co w buforze.
PostNapisane: 9 sie 2018, o 19:30
Mój cały plik main.c wygląda tak:
Reszta to biblioteka LCD oraz SoftUart kol. Mirka.
PostNapisane: 10 sie 2018, o 08:05
cześć
próbowałeś odpalić odbiór w pętli głównej?
np:
wiem, że to jest blokujące, ale nad tym można popracować - zrobić coś na wzór zdarzenia żeby nie blokować pętli
PostNapisane: 10 sie 2018, o 19:08
Też nie zadziałało.
Widać problem jest o wiele bardziej złożony i wymaga głębszej wiedzy i dokładniejszej analizy noty katalogowej, a może i czegoś jeszcze.
Tym bardziej, że dodanie zwykłego _delay_ms() między wysłaniem komendy AT, a próbą odczytania odpowiedzi powoduje odmienne działanie programu.
Trzeba walkę na tym etapie zakończyć.
Kolega Mirek ładnie opisuje takie przypadki w YB (dla modemu Fibocom), ale to dla mnie jeszcze za wysokie progi.
Dziękuję za dotychczasową pomoc.
PostNapisane: 11 sie 2018, o 08:53
cześć
Ja bym się nie poddawał :)
Ponieważ wiesz jak przesłać do procesora cokolwiek za pomocą Putty odpal w pętli głównej takie coś -
oczywiście wcześniej inicjalizacja Softuart i deklaracja bufora
i prześlij z terminala cokolwiek
Zobaczymy czy to co wyślesz wyświetli się na LCD.
Będziemy wiedzieli, że funkcja odbiorcza u Ciebie działa
PostNapisane: 16 sie 2018, o 11:07
Ja się nie poddaję, tylko odkładam na chwilowy bok rzeczy, które na siłę wierzgają.
Komunikacja z uC działa w obie strony z terminala, jak wspomniałem na początku.
Wysyłam string z terminala do uC, z niego na LCD i z powrotem na terminal.
Myślę, że sprawa może mieć coś wspólnego z poziomem napięć.
Neoway m590(e) wymaga zasilania 3.9V ale USART jest na 3.3V.
Na chińskiej płytce, podpiętej pod napięcia TTL (zasilanie i USART) to "działa",
bo jest tam dioda IN4001 i obniża to napięcie.
Tu bym upatrywał przyczyn problemów.
Było, nie było, nawet w tej "ekstremalnej" wersji wysyła i odbiera SMS (polecenia z terminala i uC).
Bawię się dalej.
Spróbuję zastosować "Boże" napięcia. Jak coś odkryję dam znać, aby i przyszłe pokolenia mogły skorzystać.
PostNapisane: 16 sie 2018, o 13:24
No tak jeżeli nie masz prawidłowej translacji napięć.....
Zobacz jak ja to zrobiłem
zauważ, że napięcie po stronie M590 na liniech Rx i Tx jest równe VCCIO czyli ok.2,85V tak jak zaleca dokumentacja.
Oczywiście przejściówka ATB-USB-RS232 załatwia sprawę, ale 3,3V to max. napięcie jakie toleruje M590 na liniach IO
pozdrawiam
