Teraz jest 23 cze 2026, o 03:42
PostNapisane: 7 sie 2018, o 19:27
Dołączył(a): 11 gru 2017
Cześć Wam!
Niestety muszę przyznać, że poległem w kwesti ustawienia USI na AtTinny 85 aby móc komunikować się po i2c z urządzeniem PCF8574AP. :oops:
Proszę szanowne grono o pomoc w mojej kwestii bo już nie wiem co jest nie tak a siedzę nad tym od 4 dni (cały weekend zmarnowany:( ).
Chciałem napisać własny sterownik do rejestru przesównego pod i2c + LCD. Niestety po podłączeniu wszystkiego oraz skonfigurowaniu biblioteki z noty AVR (AVR310 - USI Master), rejestr nawet nie drgnie. Tzn diody jakie podpiołem nie chcą się świecić. Diody do PCF'a są podpięte anodą do + przez rezystor do nóżki scalaka. Dodam, że jak podłączam pod arduino i puszczam prosty program do sterowania i2c to wszystko działa, tylko na moim AVR nie chcę.
Próbowałem już wszystkiego co znalazłem na sieci żadne rozwiązanie niestety nie działa a mnie dodatkowo irytuje to, że na forach angielskich nikt nie ma z tą biblioteką problemów.
Poniżej przesyłam kod, w którym próbuje wysłać sygnał na każdy adres po kolei. Niestety i to nie działa. Macie może jakąś podpowiedź do tego?
dodatkowo, adres w deklaracji define to adres jaki mi wypluł i2c scanner na arduino. Próbowałem się z nim komunikować ale bez rezultatu.
bibioteka USI_MASTER.h:
USI_Master.c:
Z góry dziękuje każdemu kto chce się podzielić wiedzą.
PostNapisane: 7 sie 2018, o 20:15
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Myślę, że jak zwykle w takich wypadkach masz coś źle z adresem na szynie I2C.
Napisz jak masz podłączone piny A0,A1,A2 bo od tego zależy adres układu - to po pierwsze
Arduino korzysta z adresowania 7bit, biblioteki dla AVR-a przeważnie z adresu 8bit gdzie ostatni bit jest "0" lub "1" w zależności czy czytasz układ czy do niego zapisujesz.
Oczywiście linie I2C masz sprzętowo podciągnięte rezystorami do Vcc?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 7 sie 2018, o 20:38
Dołączył(a): 22 gru 2013
Jest różnica w adresowaniu między ..8574 a ...8574A ( dla ..8574A powinno być w notacji 8-bitowej od 0x70 do 0x7e; 7-bitowa: 0x38 do 0x3f).
Oczywiście najlepiej przeskanować sobie wszystkie adresy i2c.
Ostatnio edytowano 7 sie 2018, o 21:09 przez krish, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sie 2018, o 20:42
Dokładnie ;) albo zajrzeć do noty PDF swojej wersji scalaka gdzie jest podany adres
PostNapisane: 7 sie 2018, o 22:20
Dzięki za szybką odpowiedź.
Mam rezystory 4,7K pod Vcc podpięte. A0,A1,A2 pod GND. Skaner pluje adresem 0x38, więc taki testowałem, jak i również całą iterację po puli adresów.
Chociaż teraz mam dziwną rzeczy. NIby coś się ruszyło na adresie 0x70, jednak dioda kontrolna ciągle mi zgłasza błąd nr 0x05 czyli według biblioteki:
Oraz jest dosyć kapryśny, nie działa za każdym razem ale ruszyło.... Wiecie co to może być?
PostNapisane: 8 sie 2018, o 05:20
Odpal Mirkowy i2c scanner. Bo adres wypluty z Arduinowego scannera trza pomnożyć przez 2 tak jak kolega wcześniej pisał. Może masz złe kontakty, że kapryśnie działa?
PostNapisane: 8 sie 2018, o 06:25
Niestety programy Mirka, o ile bardzo przydatne dlamnie bezużyteczne ponieważ nigdzie nie mam Windowsa ;)
Nie mniej dzięki za podpowiedzi, będę analizował dalej bo dzisiaj kolega w pracy podrzuci mi analizator stanów logicznych.
PostNapisane: 9 sie 2018, o 10:36
Z tego co ludzie pisali na tym forum to Mirka programy dają się odpalić w wirtualnej maszynie - więc zawsze jest jakaś altetnatywa aby i pod linuxem korzystać z dobrodziejstw twórczości Mirka.
