KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 23 wrz 2025, o 04:47
    PostNapisane: 7 sie 2018, o 18:09
    Dołączył(a): 11 sie 2013
    Mam problem z uruchomieniem czytnika kart : https://www.youtube.com/watch?v=UZaudZRf9Ck
    Mam windows 10 , system instaluje streowniki ( standardowe ) , na czytniku swieci sie niezmiennie czerwona dioda. Po przylozeniu karty lub badge'a nic sie nie zapisuje w excelu , notepadzie i nie slychac 'beep'.
    W menadzerze urzadzen system widzi czytnik jako dodatkowa klawiature.
    A we wlasciwosciach urzadzenia:
    Czy sa potrzebne do tego jakies specjalne sterowniki ? czy to kwestia konfiguracji urzadzenia w windows ?
    Pozdrawaim
    Jakub
    PostNapisane: 8 sie 2018, o 17:08
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Wydaje się że nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników. Twój problem jest raczej natury sprzętowej o czym świadczy brak reakcji czytnika na przyłożony transponder (zmiana koloru diody i beep buzera). Najprawdopodobniej masz karty/breloki w innym standardzie niż obsługuje czytnik. Jeśli masz faktycznie identyczny jak z filmiku to on działa na najpopularniejszych i najprostszych transponderach 125kHz UNIQUE. 125kHz to częstotliwość nośnej. Karta posiada tylko swój numer ID którego nie można zmienić (oczywiście są dostępne karty reprogramowalne ale w standardzie każdy transponder miał mieć unikatowy i niezmienny numer co na chwilę obecną nie jest już spełnione bo zostało wyprodukowanych więcej transponderów na świecie niż posiada pula numerów, więc nowo produkowane mają numeru już kiedyś wyprodukowanych transponderów)
    Obecnie powoli wchodzi standard Mifare - są to bardziej rozbudowane karty które oprócz jawnego numeru seryjnego posiadają programowalną pamięć. Być może posiadasz karty właśnie w standardzie MIFARE a te chodzą na częstotliwości 13,56MHz więc czytnik 125kHz takich kart nie jest w stanie odczytać.
