KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 15 cze 2025, o 02:38
    PostNapisane: 7 sie 2018, o 11:57
    Nie używałem g510 ale może jakiś PWD lub FTPPWD istnieje?
    PostNapisane: 7 sie 2018, o 12:16
    MrNew napisał(a):
    Ponieważ chodzi mi między innymi o:
    1. FTPPUT - czy są ograniczenia w ilości przesyłanych bajtów? Wiem jedno, jeśli wpiszę liczbę > 1024, to wyrzuca ERROR.
    2. Jak sprawdzić w jakim jestem katalogu?
    Co bym wypisywał w przeglądarce, to nie mogę natrafić na temat komend AT dla FTP w G510 fibocom.
    Ja tak zachodzę w głowę, bo kolega ma w podpisie info, że posiada YB i nie zajrzy ? Przecież pokazałem w książce co i jak - jeśli chodzi o FTP. W czym problem ?
    PostNapisane: 7 sie 2018, o 12:41
    MrNew napisał(a):
    Chodzi o to, czy ktoś wie gdzie znajdę opisy komend ftp do G510
    ale jakie komendy do ftp do G510 ? ;) a to są takie komendy ? po co ... no panie kochany, skoro zestawiasz łącze FTP to posługujesz się już dalej komendami FTP a nie jakimiś AT do G510. Po co miałaby być jakaś taka okrętka ?
    to właśnie komendami FTP przełączasz foldery itp itd - no po co miałby być FTP gdyby nie można było ich używać ? ;)
    W najnormalniejszym PDF do znalezienia w dowolnym googlu masz komendy AT do TCP i tam masz informacje jak długie stringi w HEX można przesyłać. Nie jest zbyt dobrym pomysłem przy połączeniach GPRS peklować setek kilobajtów danych ;) ... tylko pakietowo czyli małymi paczkami. Jeśli masz wielki plik to musisz go dzielić na paczki i wysyłać
    PostNapisane: 17 sie 2018, o 10:52
    Dzięki za info. Na pewno się przyda.
