Teraz jest 20 wrz 2026, o 06:11
PostNapisane: 1 sie 2018, o 20:29
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć.
Oglądam poradnik #0177 WIFI232 - programowanie - Part 01
I w Poradniku Pan Boss (Mirek) ma wpięty w zestaw ATB moduł bluwów. Ja mam wpięty moduł WIFI Atnela. I postępuję dokładnie jak w poradniku z wszystkim. Problem mam z dodaniem wifi (1:20 min poradnika) poprzez Panel sterowania/Urządzenia i drukarki. Czy ja w ogóle muszę go dodawć, tak jak w poradniku PAn Boss dodaje moduł blutów? Samo sedno problemu jest troszę inne. W dalszej części poradnika Pan Mirek otwiera bez problemu terminal, u mnie niestety nie da się tego zrobić. Jak mogę sobie z tym poradzić? Pewnie przyczyna jest prozaiczna, jednak ja już tracę włosy na głowie.
Dodam,że w putty mam stworzony profil pod wifi, ale stworzyłem go gdy moduł wifi miałem podłączony do przejściówki rs232 z przypisanym portem COM23.
PostNapisane: 1 sie 2018, o 20:53
Skoro masz WiFi a nie Bluetooth to po jasny gwint panie .... ;) dodajesz go tak jak Bluetootha? Noż totalnie sobie kręcisz wszystko jak makaron ;) ...
Bluetootha dodawałem na webinarze przez wyszukiwanie urządzeń w panelu dodatkowych urządzeń i drukarek
a WiFi nie trzeba nigdzie do windowsa dodawać ;) co najwyżej to skonfigurować i też jak byk pokazywałem nie tylko w wielu poradnikach ale także tym webinarze program
"ATB WIFI Config" i co trzeba skonfigurować tzn jak skonfigurować moduł do ćwiczenia ;) .... eeeeś ;)
a więc odpuść sobie to wyszukiwanie urządzeń / drukarek
PostNapisane: 1 sie 2018, o 21:01
Moduł wifi mam poprawnie skonfigurowany w programem wifi config. Dioda niebieska świeci się ciągłym światłem. Czy to znaczy ,że nie muszę otwierać terminala z putty, tylko poprzez terminal w programie wifi config? Zadaję dużo prostych pytań, ale wynika to z tego,że robię to pierwszy raz :)
PostNapisane: 1 sie 2018, o 22:31
ściągnąłem sobie ten programik do tworzenia wirtualnego portu. A czy w którymś poradniku jest opisany jak się nim posługiwać?
PostNapisane: 1 sie 2018, o 22:57
Dołączył(a): 26 lut 2014
Program jest dośc intuicyjny w użyciu(wybór rodzaju połączenia,numer portu komunikacji i numer portu com), natomiast jest w którymś poradniku jak to zrobić, niestety nie pamiętam w którym...
PostNapisane: 1 sie 2018, o 23:11
okej, W takim razie jutro jadę po skrzynkę zimnego piwka i zacznę dłuuugi seans na temat wi fi, bo tyle tych poradników Boss nakręcił, ale to dobrze, przynajmniej jest z czego korzystać :)
PostNapisane: 2 sie 2018, o 08:36
Ale pytania to można zadawać, tylko nie rozumiem dlaczego tak mocno kolega miesza konfigurację Bluetootha z WiFi, gdy w webinarze pokazuję po kolei najpierw Bluetooth a później WiFi ... Oczywiście i dla jednego i dla drugiego są oddzielne poradniki o konfiguracji - a MEGA ŁATWO je znaleźć za pomocą darmowego program AVPlayer ....
Poza tym webinar był poświęcony temu, żeby przekonać, że aby korzystać z WIFI to NIE MUSIMY korzystać z tego wirtualnego portu COM .... a kolega znowu .... robi wszystko, żeby iść tą drogą w koci virtual com port dla wifi ... ok ... nikt nikomu nie zabroni ;) można się męczyć na własne życzenie ;) co tam
Te osoby które wolą wygodę rzucają w kąt virtual com port i jadą po UDP jak pokazałem na końcu webinara
PostNapisane: 2 sie 2018, o 09:06
To ja wracam jeszcze raz do webinara. Mam pracę jaką mam, więc jest czas na webinar :). Ja wiem,że mieszam pojęcia i zagadnienia, ale wifi jest dla mnie nowością. Tak więc w tym temacie obijam się trochę jak ogórek w słoiku.
PostNapisane: 2 sie 2018, o 11:01
to jeszcze raz podpowiadam - no nie może kolega pobrać AVPlayer za free ?
https://atnel.pl/atnel-video-player.html
a w nim wyszukać sobie podstawowe poradniki o wifi - typu "wifi konfiguracja" wifi połączenia" itp itd - przecież nie trzeba oglądac stu poradników naraz o wifi
PostNapisane: 2 sie 2018, o 11:13
używam tego programu.
PostNapisane: 2 sie 2018, o 11:57
To popatrz - może będą bookmarki do interesujących Ciebie poradników.
PostNapisane: 2 sie 2018, o 12:23
coś mi się rozjaśnia. Nie mam w pracy zestawu atb, ale jak patrzę na okno programu atb wifi konfig, to włączałem start/stop od rs232 i przy łączeniu z pytt prosił o poranie portu. A ja muszę się zainteresować start/stop tym bardziej z prawej strony od UDP? I po naciśnięciu start po stronie UDP , połączę się w końcu z terminalem putty?
Wstępnie opanowałem temat :)
