Teraz jest 24 sie 2026, o 02:16
PostNapisane: 30 lip 2018, o 11:20
Dołączył(a): 01 sty 2013
Hej Zadeklarowałem i zdefiniowałem znaki w pamięci Flash w sposób jaki opisuje Mirek.
Ale wydaje mi się, że jeśli są w pamięci Flash to nie można ich zredefiniować w trakcie trwania programu prawda ?
Spróbowałem więc umieścić je w pamięci RAM
Kompilator mówi :
warning: left-hand operand of comma expression has no effect [-Wunused-value] lcd_defchar = (0x87, Skr);
a także
error: lvalue required as left operand of assignment lcd_defchar = (0x87, Skr);
Czy ktoś może podpowiedzieć mi jak to definiować i deklarować aby móc zmieniać adresy znaków (w każdej funkcji inny znak pod tym samym adresem )
PostNapisane: 30 lip 2018, o 12:31
Dołączył(a): 07 cze 2016
Zakładam, że lcd_defchar to jest nazwa funkcji. Po co dałeś znak równości między nazwą funkcji a listą argumentów w nawiasie? Powinno raczej być:
PostNapisane: 30 lip 2018, o 12:41
Tak to jest jak się od bladego świtu siedzi nad kodem.
Nie wiem czemu ale zupełnie nie widziałem tego = a warning i error nie naprowadziły mnie.
Swoją drogą często sypie mi się workspace. To mnie zmyliło i nie zwracałem uwagi na treść warningów.
Dzięki !!!
PostNapisane: 30 lip 2018, o 12:43
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale przecież jeśli nawet dane są we FLASH, to domyślam się, że funkcja lcd_defchar_P() odczytuje te dane i zapisuje je w pamięci LCD. Jeśli więc użyjesz tej funkcji dwa razy z tym samym adresem:
więc można zapisywać dane znaków w pamięci FLASH i nie przeszkadza to w ich zmianie.
PostNapisane: 30 lip 2018, o 12:58
Zgadza się. Próbowałem też w ten sposób, ale wysypało mi dużo warningów. Pomyślałem, że zmienne w pamięci Flash są obwarowane jakimiś obostrzeniami dodatkowymi, albo jakieś ograniczenia widoczności bo na to wskazywały warningi i errory. Ale to potwierdza, że sypnął mi się workspace. Muszę to wszystko przeimportować jeszcze raz. Ale na prawdę dużo pomogłeś. Jeszcze trochę brakuje mi żeby to wszystko móc dobrze usystematyzować.
