Teraz jest 25 maja 2026, o 17:09
PostNapisane: 26 lip 2018, o 13:50
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam pytanie potrzebuje nagrać parę sekund własnego głosu - czy można to zrobić w jakiś tani i prosty sposób np nagrać na układ scalony, lub tani mikrokontroler.
Czy ktoś podrzuciłby jakiś schemat?
PostNapisane: 26 lip 2018, o 14:05
Seria ISD 75, 90, 120, 2560 umożliwia łatwe nagrywanie i odtwarzanie kilkudziesięciu sekund dźwięku.
http://www.kitsrus.com/pdf/isd_2560.pdf
PostNapisane: 26 lip 2018, o 18:51
Dzięki ale mi bardziej chodziło o nagranie parę sekund nagrania , może nawet przy użyciu jakiegoś Attiny ?
PostNapisane: 26 lip 2018, o 18:55
Dołączył(a): 22 sty 2014
http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... r42777.pdf
PostNapisane: 26 lip 2018, o 19:39
Można, trzeba użyć PWMa. Popatrz na układ Mirka do MagicMatrixa.
PostNapisane: 26 lip 2018, o 20:13
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tu masz trochę inne podejście, ATtinyx5 + karta SD - Simple SD Audio Player with an 8-pin IC
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 26 lip 2018, o 21:38
PostNapisane: 26 lip 2018, o 22:19
Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem , może ja sprecyzuje dokładniej o co mi chodzi chciałbym nagrać krótki komunikator głosowy (mojego głosu) paro sekundowy jednak żeby po zaniku
zasilania nagranie nie zostało skasowane.
Układy z kartami SD ok ale mi chodzi o parę sekund nagrania nie wiem czy jednak rozumuje dobrze bo zapis do np. EPROM tylko jaki EPROM to miałby być zastanawiam się czy takiej pamięci
do takiego zadania wystarczy napiszcie coś co o tym myślicie?
PostNapisane: 26 lip 2018, o 22:36
Dostałeś juz odpowiedź. ISD a ty dalej kombinujesz...
PostNapisane: 27 lip 2018, o 05:46
PWM i pamięć wewnętrzna procesora. A jak za mało to zewnętrzny flash (są różne rodzaje i wersje). Poczytaj na temat sugestii, które dostałeś.
PostNapisane: 1 sie 2018, o 21:42
Dzięki za rozjaśnienie tematu kolega kicajek podrzucił temat i zakupiłem urządzenie i chodzi koszt jest niski także jest ok , na koniec pytanie jakby chcieć wzmocnić głos do ok 10W
czy wyjście z głośnika wysteruje wzmacniacz mocy , czy trzeba stosować przedwzmacniacze?
Może na koniec powiem co chcę skonstruować , otóż chce swój głos zastosować w alarmie , jak ktoś się włamie to usłyszy bardzo mocny mój głos- napiszcie co o tym myślicie??
PostNapisane: 2 sie 2018, o 05:32
Robię coś podobnego. Chwilowo mam przerwę, bo czujki ultradźwiękowa i pir się nie sprawdziły w miejscu montażu i czekam na mikrofalową. Ja zrobiłem to na maleńkim chińskim module odtwarzacza kart SD (swoją drogą rewelacyjna jakość jak na cenę i rozmiary) ze zintegrowaną końcówką mocy 3W (podobno) i u mnie to służy jako wstępna informacja dla odwiedzającego, że ma już niewiele czasu aby opuścić to miejsce zanim włączy się syrena :)
PostNapisane: 2 sie 2018, o 08:14
Podrzuć jakiś schemacik albo link.
PostNapisane: 2 sie 2018, o 08:26
Takie coś zamówiłem
http://s.aliexpress.com/aI3yyy2M
Pomyliłem moc - 2W nie 3.
PostNapisane: 2 sie 2018, o 10:15
A nie lepiej wesprzeć Mirka kupując jego moduł Wave Player (tzw. rybka)?
PostNapisane: 2 sie 2018, o 10:49
Ja z tymi modułami bawiłem się zanim pokazał się Mirkowy, poza tym w chińskim nie ma takiej komunikacji z prockiem, żeby sobie komendami sterować jak u Mirka. To co ja mam to jest właściwie sam player sterowany przyciskami ( których akurat ten moduł nie posiada) i jego funkcjonalność przez to jest mocno ograniczona aczkolwiek w moim urządzeniu wystarczająca, bo mam tylko jeden komunikat.
PostNapisane: 2 sie 2018, o 19:44
Jedna czujka mi niedawno przyszła, a właściwie ojcu zamówiłem - taką do gotowego montażu pod 230V, a sobie dodatkowo moduły wziąłem, które jeszcze są w drodze. W każdym razie testy z tą czujką ojca są bardzo obiecujące. A najlepsze jest to, że widzą przez drzwi i wykrywają ruch... wszystkiego :) Kwestia tylko ustawienia odpowiedniej czułości i kąta patrzenia. Pewnie wady swoje ma, ale na pewno nie te co PIR i UD :)
PostNapisane: 2 sie 2018, o 19:54
Bo jest to czujnik mikrofalowy wszystkiego nie widzi ale przez ściany i okna przechodzi natomiast od metali się odbija
