Teraz jest 30 mar 2026, o 21:08
PostNapisane: 24 lip 2018, o 20:24
Dołączył(a): 22 lip 2018
Czy jest może ktoś, kto by mi powiedział, jak najlepiej skonfigurować Eclipsa pod Arduino UNO ??
Przy mojej konfiguracji jakaś komunikacja jest, tylko nie taka jak trzeba.
Moja konfiguracja;
Taktowanie scalaka: 8MHz
f=8MHz (w eclipsie)
prędkość transmisji: 115200
PostNapisane: 24 lip 2018, o 21:26
Dołączył(a): 23 paź 2014
Uno jeśli mnie pamięć nie myli jest napędzane kwarcem 16MHz
PostNapisane: 24 lip 2018, o 23:02
Raczej nie ma możliwości żeby ustawić go na 16 MHz
PostNapisane: 25 lip 2018, o 06:34
co to znaczy że nie ma możliwości? Przecież jeśli masz tam bootloader arduino UNO który był przewidziany dla taktowania 16MHz to nie ma bata by działał on przy taktowaniu 8Mhz.
Jeśli z jakiś przyczyn nie możesz ustawić 16MHz to wgraj bootloader dla arduino Pro Mini z atmegą328P i 8MHz, 3,3V i wtedy powinno działać, ale wtedy jako prędkość transmisji musisz ustawić 57600.
PostNapisane: 25 lip 2018, o 09:24
Dołączył(a): 13 paź 2011
Skorzystaj z tej kompilacji - http://eclipse.baeyens.it/
pozdrawiam
phill2k
